Mazda 323F 96r (BA) - nie działające obydwie szyby.
Kłaczek88 05 Maj 2013 14:12 9858 7
  • #1 12274460
    Kłaczek88
    Witam :)
    Mam problem z w/w pojazdem. A mianowicie nie działają obydwie szyby... kupiłem nowe podnośniki i dalej to samo. W prawych drzwiach są dwa przewody w których po naciśnięciu przycisku szyb pojawia się prąd, ale dlaczego w obydwóch jednocześnie? masę bierze z karoserii? Coś z instalacją? jak podłączyć na "krótko" żeby sprawdzić działanie podnośników szyb?
    Z góry dzięki za info :)
  • #2 12274487
    gonzalo
    Tu masz schemat elektrycznych szyb.
    Dojście co jest problemem nie powinno już stanowić kłopotu.
  • #3 12274594
    Kłaczek88
    dzięki za schemat :) Nie mogę ogarnąć jak te silniki działają, skoro idą do nich dwa plusowe przewody... z czego masę biorą? Jak je mam sprawdzić czy działają? z punktu widzenia instalacji sprawdziłem i wygląda wszystko dobrze.
  • #4 12274690
    Sołtys_Elbląga
    Popatrz na ten schemat. Masa bierze się z przekaźnika/przełącznika. 2 plusy lub minusy na stałe i w momencie przełączania pojawia sie na jednym przewodzie przeciwny biegun. Po co Ci schemat jak czytać go nie umiesz?
  • #5 12317513
    Kłaczek88
    no lewą szybę ogarnąłem, kupiłem nowe przełączniki i jest ok :) ale prawa sie otwiera a nie zamyka, przy zamykaniu pojawia sie w obydwóch przewodach + dlaczego? przełącznik też nowy.
  • #6 12317585
    malez4
    Brakuje masy . W pozycji przełącznika jak na schemacie na CL i CP powinna być masa.
  • #7 12317852
    Kłaczek88
    wielkie dzięki za wskazówki :) jutro sprawdzę :) Pozdrawiam :)
  • #8 13385035
    Piotr0209
    Muszę zastąpić oryginalny przełącznik uniwersalnymi,ponieważ się rozleciał.Jak do tej pory miałem tylko na tych uniwersalnych przełącznikach,ale są za bardzo obciążone,śniedzieją styki i szyby z oporami się otwierają i zamykają.Myślałem nad zastosowaniem przekaźników,nawet znalazłem schemat,ale robi się zwarcie.W drzwiach pasażera przełącznik jest oryginalny i być może to on jest winowajcą.Może posiada ktoś z Was sprawdzony schemat na przekaźnikach do tego auta?
    Schemat z którego korzystałem:
