Jak podłączyć głośnik 4 cewkowy do wzmacniacza 4 kanałowego.
kasa12 05 Maj 2013 19:33 2436 6
  • #1 12275545
    kasa12
    Przymierzam się do zakupu głośnika.4 cewkowego
    Audiobahn AWIS10P
    Subwoofer Specifications
    Subwoofer Size 10"
    Peak Power Handling 3000 watts approx.
    RMS Power Handling 1500 watts
    Voice Coil(s) Quad
    Impedance (Per Voice Coil) 2 ohms
    Frequency Response 28 - 700 Hz
    Sensitivity 93 dB
    Woofer Surround Foam Surround
    posiadam wzmacniacz.
    MAGNAT TRIBAL X 4 LIMITED
    Tryby pracy (kanały) 4/3/2
    Stabilny przy 2 Ohm
    Zakapsułowane i zabezpieczone terminale głosnikowe i zasilania
    Radiatory o podwójnej aluminiowej ścianie
    Podświetlenie logo Magnat i wzoru Tribal za plexą
    Symetryczna instalacja z podwójnym zasilaniem
    Tranzystory audio firmy Toshiba
    Moc MAX przy połączeniu zmostkowanym 2 x 800 W
    Moc MAX 4 x 300W
    Moc RMS, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 260W
    Moc RMS, 4 Ohm 4 x 110 W
    Moc RMS, 2 Ohm 4 x 1400 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    Stosunek sygnału do szumu > 100dB
    THD , 0,05%
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Bezpieczniki 2 x 40A
    Szukałem w internecie ale znalazłem rozwiązania z głośnikiem 2 cewkowym odnośnie podłączenia. Czy wzmacniacz będzie współgrał z tym głośnikiem.
  • #2 12275661
    Ireneo
    Różnie łączysz,albo spinasz na jednocewkowy albo na dwucewkowy a to już znajdziesz.
  • #3 12275688
    kasa12
    Tak też myślałem.
    A jak wygląda sprawa odnośnie pracy głośnika z wzmacniaczem, będzie to razem się zazębiać.
  • #4 12275731
    Błażej
    Skąd ty ten opis wziąłeś?
    Co to za reklamowy bełkot???
    Jeśli wzmacniacz masz stabilny przy pracy na 2 omach, to w czym problem? Jeden kanał, jedna cewka i załatwione. Ważne, by do każdego kanału doprowadzić sygnał zgodny, by nie było żadnych różnic w fazie. Czyli tylko mono, żadne stereo.
  • #5 12275734
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podaj najlepiej sygnał mono (poprzez Y line) na każde wejście RCA i potem podłącz każdą cewkę pod osobny kanał i po bólu ... tylko Gainy ustaw jakoś w miarę jednakowo!
  • #6 12275923
    kasa12
    Dobrze a dobór skrzyni do tego głośnika według producenta to Vas (Liters) 7.48 Liters. Podobne głośniki z tej Seri maja zalecane pojemności obudowy po 25 - 30 litrów.
    Nie rozumiem, całkowicie.
    Audiobahn AWIS10P
    RMS 1500 watts
    Efficiency 93 dB
    Freq. Resp. 28Hz - 700Hz
    Fs 58 Hz
    Qts 0.475
    Qes 0.51
    Qms 7.59
    Vas (Cu. Ft.) 0.26 Cu. Ft.
    Re 1.3 ohms x 4 (QVC)
    Le 2.09 mH
    Mmd 113.55 Grams
    Xmax +/-12.5mm
    Sd 0.032 M2
    I jak najlepiej dać bezpiecznik, na przewodzie zasilającym wzmacniacz.
  • #7 12276036
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może czas na google co oznacza VAS?
    Multum razy u nas i nie tylko...
