Peugeot 206 1.1 - Nie odpala brak napięcia na Pompie paliwa
xmaly 05 Maj 2013 21:57 13479 10
  • #1 12276164
    xmaly
    Witam wszystkich i Proszę o jakieś rady i sugestie.
    Autko Peugeot 206 1.1 i (TU1JP) BVM 5 r.2003.
    Samochód nie chc za każdym razem odpalać. Udało mi się stwierdzić że gdy nie chce zapalić brak jest napięcia na pompie paliwa. ( Pompa sprwdzana na krótko -pracuje).
    Gdy nie chce zapalić (rozrusznik kręci jak szalony) przekręcam kluczykiem w pozycje zapłon i z powrotem i po kilku , kilkanastu takich prubach słychać start pompy i zapala bez problemu.
    Szukałem przekaznika pompy pod komputerem jak i w skrzynce bsm 34 nie ma go.
    odpinałem i sprawdzałem złoncza na bsm i ecu wszystko wygląda ok.
    Ewidentnie gubi gdzieś napięcie na pompe paliwa jak już odpali to jeżdzi.
    Dodatkowo świeći się kontrolka diagnostyki silnika.
  • #2 12276258
    artbi881
    Poziom 30  
    A jakie masz ECU ?? odczytaj błędy z ECU , ale skoro już tak się zachowuje oznacza to że gdzieś powstaje brak połączenia , np. na kostkach , przetarty przewód , wypalone styki przekaźnika ( w cytrynach jest taki podwójny duży pod ECU ) , brak ,, dobrej masy '' ...
  • #3 12276300
    xmaly
    ecu Magneti Marelli IAW 48P2.76
    Własnie mam problem nie moge znależć kogoś w pruszkowie by mie podpioł pod kompa.
    Bez tego chyba się nie obejdzie
    Własnie nie mam tego przekażnika pod ecu a patrząć w Service Box powinien tam być
    Dodam że zaczeło sie to juz jakieś 2 tyg temu i coraz bardziej narastało. na początku co kilka dni tak robił teraz już non stop
  • #4 12276315
    kortyleski
    To zapraszam:)
    A odpowiedź na twój problem jest tutaj:
  • #5 12276340
    xmaly
    kortyleski napisał:
    To zapraszam:)
    A gdzie można podjechać jeśli to mi się uda (jak odpale)
  • #6 12276374
    kortyleski
    kortyleski napisał:
    Al. Jerozolimskie 451
    WYMIANA OPON
    793 120 502
  • #7 14034772
    kinpia
    Witam wszystkich, odświeżam temat. Może ktoś może pomóc, elektromechanik z komputerem z okolic Krakowa Libertowa mile widziany. A więc...
    206, 1.1 benzyna 2002 r. Brak czujnika zderzeniowego. Prosta wersja, tylko poduszka (poduszka świeci, jakiś problem przy pasach) i wspomaganie. Autko kupione w lipcu, pięknie chodziło aż do września, kiedy to zaczęły się problemy z odpalaniem - nie zaskakiwał za pierwszym razem, aż w końcu przestał w ogóle odpalać. Nie było słychać pompy. Poszedł do warsztatu, wymienili świece, nowy akumulator. Znaleźli przerwę w kablach - podobno... Przez parę dni było ok i znów zaczął się problem z odpalaniem. Czasem wystarczyło go przygazować przy rozruchu, poruszać kablami albo bezpiecznikami w BSM i pompa zaskakiwała. Po wyjęciu bezpiecznika z BSM mimo że akumulator był odpięty złapał błąd - świeciła kontrolka wtrysku na pomarańczowo i nie zgasła. Dziwna sprawa bo auto odpaliło - akurat cofałam kiedy zgasło w trakcie manewru (nie szarpało silnikiem jak zwykle, porostu zgasł) odpalił od kopa i przez pierwsze 200 metrów jazdy (na 2gim biegu) coś się działo z mocą - falowała. Potem się uspokoił. Dojechałam do domu i już nie odpalił, nie pomogło nawet stukanie w przekaźniki, czyszczenie styków etc. Cały czas nie słychać było pompy i kontrolka wtrysku świeci. Wymieniliśmy BSM (dokładnie ta sama płytka ale od 1.6), początkowo słychać było pompę ale nie odpalał. Teraz już nawet nie słychać pompy. Już nie mam pomysłów - może trzeba zainstalować nowy BSM???? Ktoś wie?
    Dodam tylko że po zakupie, założyliśmy mocne radyjko Pioneera, głośniki i tubę. Nieco później centralkę. Wszystko było OK, jedynie przy zakładaniu radia był problem bo po wyjęciu kluczyka resetował radio. Trochę przy tym grzebaliśmy i przeszedł w tryb awaryjny przez złe podpięcie (dzięki poradom pseudofachowców z neta). Ale jak już załatwiliśmy odpowiednią kostkę wszystko było OK. Dwa miesiące potem, mniej więcej wtedy jak zaczęły się problemy z zapaleniem zauważyłam też problem z panelem od radia - radio nie dostawało prądu, albo chodziło tylko gasł panel. Wystarczyło poruszać radiem i było OK. Auto też jest nieszczelne, problem z uszczelkami - po opadach mokro w bagażniku i pod tylną kanapą (o zgrozo tam gdzie jest pompa paliwa). To samo pod maską - mechanik twierdził że mokre było BSM i komputer po przeciwnej stronie (strona pasażera) - i faktycznie po myciu widziałam jak kapie na komputer. Zauważyłam dziwną zależność, problem z zapłonem pojawiał się za każdym razem gdy poziom paliwa był bliski rezerwy oraz kiedy była duża wilgotność powietrza lub auto było po umyciu.
    Czekam na pomysły, co mogę jeszcze zrobić żeby moja pezia paliła i jeździła.
  • #8 21260743
    pczechowska
    Peugeot 206 1.1 benzyna nie możemy znaleźć przekaźnika pompy paliwa przestudiowaliśmy internet i nie ma w tych miejscach czy ktoś może nam podpowiedzieć gdzie szukać tego dziadostwa 😂 dziękuję
  • #9 21260909
    johnny833
    To jest wiedza tajemna dla wybranych. Nie znajdziecie.
  • #10 21262377
    decybel91
    Zintegrtowany z BSM pod maską (skrzynka bezpieczników) tam jest przekaźnik pompy paliwa
  • #11 21263078
    johnny833
    Wcale go tam nie musi być. Bo to zależy od rocznika ,kodu silnika i sterownika. Dlatego podaje się dane auta co tutaj każdy ma w D
