Vectra B 1.6 1997 - Nie działa 2 bieg wentylatorów chłodnicy, co sprawdzić?
szymko222 06 Maj 2013 09:24 4683 4
  • #1 12276980
    szymko222
    Witam, Mam pewien problem z Vectra b 1.6 97rok, zaczęło się już w ubiegłym roku gdy wracałem w upalny dzien, Samochód strasznie sie grzał,jechałem z klimą, zjechałem z autostrady i temperatura poszła na czerwone prawie. Okazało się, według mnie że nie działa 2 bieg wentylatorów chłodnic, kiedy włacze klime to włącza się 1 bieg. Myślałem że padły oporniki ale sprawdziłem wentylatory na krótko i chodzą dwa biegie w obydwu, odpiąłem kostkę od czujnika temperatury i łaczyłem te piny ze sobą ale działa tylko jeden bieg, bezpieczniki sa ok. Kiedy na czujniki łącze styki to pstyka przekaźnik przy akumulatorze, zmieniałem juz przekaźniki z inny vecta i dalej nie wiem co z tym robić a robi się coraz cieplej
  • #2 12276989
    Strumien swiadomosci swia
    W polsce puki co nie ma 60'C na zewnątrz. Wiec pewno silnik oddał ciepło po pałowaniu autostradowym.
    Przy prędkości autostradowej ni ema to znaczenia, przy właczonej klimie też nie.
    Postawić u elektryka , dopuki jescze klima działa i nic nie rozerwało.
  • #3 12277014
    szymko222
    Nie pałowałem go na autostradzie, ok 110 jechałem, wcześniej byłem za granicą samochodem i nie tak jeździłem, w upały powyżej 30 i nie było problemy nigdy.
  • #4 12284562
    szymko222
    I problem rozwiązany, czujnik temperatury w chłodnicy był walnięty, ten pierwszy od góry z prostokątną wtyczką co uruchamia 3 bieg, trochę pogrzebałem w schematach elektryki i już wymieniłem i wszystko jest tak jak trzeba
  • #5 12285418
    15darekvw
    Co to znaczy nie rozerwało klimatyzacji ? od tego jest czujnik wys.cisnienia który zbezpiecza układ klimatyzacji a sterowanie wentylatorów jest z dwóch stron,silnik auta i układ klimatyzcji w zaleznosci od potrzeby załcza sie wentylator albo od temp.cieczy chłodzacej albo od cisnienia w ukladzie klimy.
