Witajcie,
Po "naprawie" w warsztacie ogrzewania przestała działać mi klimatyzacja. Nie włącza się.
Problem był następujący: podczas naprawy mechanicy ruszyli jakiś przewód i spuścili cały czynnik z układu klimatyzacji. Po odgrzybieniu i ponownym pełnym nabiciu, klimatyzacja nadal się nie włącza.
Dzisiaj postanowiłem pogrzebać i doszedłem do wniosku, że na przekaźnik sterujący klimą nie dochodzi masa na cewkę przekaźnika. Kompresor na krótko podłączony (manualnie zrobione zwarcie na przekaźniku) załącza się i układ pracuje normalnie. Z tego co zauważyłem to ten przewód na którym powinna być masa idzie do komputera MEMS.
Zastanawiam się teraz czy po wypuszczeniu całego czynnika i ponownego jego napełnieniu komputer powinno się jakoś 'zresetować' czy też ten komputer przy okazji 'naprawy' został w jakiś sposób uszkodzony?
--- EDIT ---
Czy ktoś przy okazji mógłby powiedzieć jak zdiagnozować czujnik klimatyzacji?
W tym wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2008503.html
Jak rozpoznać, który styk to 1,2,3,4 bo u mnie podłączone jest na kostki i mam tylko kolory przewodów...
Czy wymiana czujnika spowoduje wyciek czynnika chłodzącego?
--- EDIT ---
milejow napisał:Jeżeli jest ciśnienie w układzie to przejście między pinem 1a2, miedzy 3a4 ma nie być przejścia
