GNS3 - Network error: connection refused
juntek12 06 May 2013 21:04 3066 8
  • #1
    juntek12
    Level 10  
    Taki komunikat pojawia mi się w terminalu routera po niedługiej bezczynności, więc nie jestem w stanie dużo w nim zrobić.
  • #2
    mbo
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Co oznacza niedługa bezczynność ?
    Pewnie masz po drodze router z NAT.
    Jeśli używasz putty to ustaw wysyłanie keep alive.
  • #3
    juntek12
    Level 10  
    Po prostu chcę połączyć 3 routery i podczas konfiguracji terminali wyskakuje taki komunikat.
    Kiedyś było ok.
    Może coś zainstalowałem i przez to się gryzie z GNS3?
    Jak ustawić keep alive w putty?
  • #4
    mbo
    Nic się nie gryzie, tylko przy NAT jeśli wygaśnie timeout translacji to następuje właśnie takie rozłączenie.
    Rozłączenie może też wynikać z ustawienia na routerze timeout'a.
    Co to za routery ?
    Ustawienie keepalive
    Connection
    zaptaszkować <Enable TCP Keepalives> i wyżej wpisać co ile sekund ma je wysyłać.
  • #5
    juntek12
    Level 10  
    Te routery to: c2600
    Nie widzę nigdzie w GNS3 takiej funkcji jak: Enable TCP Keepalives
  • #6
    mbo
    W konfiguracji Cisco
    Line vty
    exec-timeout
  • #7
    juntek12
    Level 10  
    A dlaczego w Cisco Packet Tracer nie ma tego problemu, tylko jest w GNS3?
    Na ile ustawić exex-timeout i dlaczego na tyle?
    Czy taką konfigurację ustawić na każdym routerze w projekcie?
  • #8
    juntek12
    Level 10  
    Może to zależy od ilości pamięci którą daję podczas wyboru IOS?
  • #9
    juntek12
    Level 10  
    Teraz zauważyłem że problem ten pojawia się gdy zaczynam ustawiać protokół routingu na routerach.
    Może mam wadliwy IOS?
    IOS ściągałem z chomika bo obraz ze strony gns3 u mnie nie działa
