Syrenka alarmowa BS 46 - dziwny dźwięk
drozzt 07 Maj 2013 08:42 1983 3
  • #1 12280336
    drozzt
    Chciałbym uzyskać informację, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i w jaki sposób go rozwiązał.
    Otóż chodzi o dziwny dźwięk jaki wydobywa się z syrenki alarmowej BS 46 w moim aucie. Dźwięk można wyłączyć kluczykiem od syrenki. Jednak po ponownym przekręceniu kluczyka dźwięk znowu się pojawia. Od razu uprzedzam, że dźwięk wydobywający się nieustannie z syreny jest zupełnie inny od alarmowego. Alarm po uzbrojeniu i uruchomieniu ma inny ton i po rozbrojeniu znika, a pozostaje tylko ten stały dźwięk syrenki o niższej częstotliwości niż alarmowy.
    Problem pojawił się podczas odłączenia zasilania z akumulatora (w trakcie instalacji LPG). Dźwięku udaje się pozbyć dopiero po zwarciu zasilania BS 46 (czerwony przewód) z dodatnim biegunem akumulatora. Niestety po uzbrojeniu alarmu i jego aktywacji np. przez czujniki wewnątrz auta pojawiają się oba sygnały alarmowe z syrenki. Po dezaktywacji alarmu z kluczyka samochodowego zanika tylko jeden z tonów syrenki. Pozostaje ton o niższej częstotliwości, który mogę wyłączyć kluczykiem syrenkowym (dezaktywując w ten sposób jedyny sygnał dźwiękowy alarmu) lub przez zwarcie ja wyżej.
    Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc w tej sprawie. Syrenka podłączona jest zgodnie z opisem jaki znalazłem tu na forum dotyczącym modelu BS 46.
  • #2 12280360
    Pawel wawa
    Bezpieczniki i zasilanie alarmu do sprawdzenia.
  • #3 12280416
    drozzt
    Czy powodem mógłby być zbyt słaby akumulator? Po instalacji gazu jest na pewno bardziej obciążony.
  • #4 12280453
    Pawel wawa
    Nie. Odłącz syrenkę od alarmu i celem sprawdzenia, podłącz do niej zasilanie i masę. Następnie wyzwalanie. Jeśli wszystko będzie ok, winne pozostaje zasilanie alarmu, najprawdopodobniej niedokręcona masa lub spalony bezpiecznik od stałego zasilania syrenki, jeśli takowy jest.
