mam problem ze swoim autem, jak w temacie. Na wstępie napiszę że przeczytałem naprawdę sporo w tym temacie w sieci i niestety nie znalazłem rozwiązania.
Dolegliwości pojawiły się nagle, samochód pracował na wolnych obrotach przez ok 10 min (odgrzybiałem klimatyzację). Później podczas jazdy zaczął się dziwnie zachowywać. Szarpać, gasnąć, a obroty strasznie falowały. Pojawił się Check. Odczytałem kod błędu jak w temacie. Wymieniłem na włoski zamiennik (na początku oczywiście zamówiłem oryginalny ale nie doczekałem się przesyłki). Ale nie przyniosło to żadnej poprawy.
Na starym czujniku czasami odpalał na zimnym, ale w większości przypadków jednak nie. Jak już odpalił można było jeździć. Jak już się zagrzał i zaczął stygnąć (powiedzmy ok. 5 min) nie było możliwości normalnego odpalenia.
Na nowym czujniku (zamienniku) było podobnie, z tą tylko różnicą że jak ostygł to zawsze zimny można było odpalić. Można było również wyciągnąć sam czujnik, ostudzić go, włożyć i znów było ok.
Auto ma "odcinkę" do 3500 obrotów. Zachowuje się tak samo na LPG jak i PB (przy całkowicie wyłączonej instalacji LPG).
Sprawdziłem następujące rzeczy:
- rezystancję nominalną czujnika wg wartości katalogowej 2,7 kΩ
- rezystancję starego czujnika (zimny 2,3 kΩ)
- rezystancję nowego czujnika zamiennik (zimny 2,44 kΩ, ciepły 2,81 kΩ)
- wtyczkę czujnika (przeczyściłem styki)
- kable wiązki
- wtyczki ECU (przeczyściłem styki)
Nie sprawdziłem (z powodu braku czasu lub wg mnie niemożności bycia przyczyną):
- nowego oryginalnego czujnika (jeszcze go nie dostałem)
- czujnik temperatury silnika (opinia mojego kolegi ze sklepu z częściami moto)
- luzu na dolnym kole rozrządu (podobno jest tam jakiś klin, który może się poluzować)
- ECU (nie jestem pewien co do tego, czy on może być przyczyną)
- czujnik wałka rozrządu (odłączyłem czujnik wału i wtedy zachowanie było podobne jak przy usterce)
- koło zębate przy czujniku (tu musiałbym rozebrać silnik żeby go posprawdzać).
Przepraszam, że tak się rozpisałem ale chciałem dobrze nakreślić temat. Proszę o opinię w sprawie.
- kable wiązki
