Astra G X16XEL - Skaczące obroty, TPS 0,55V, IAC nieaktywne po 3s
gregor 79 07 Maj 2013 17:32 4350 13
  • #1 12281936
    gregor 79
    Samochód astra G X16Xel brak błędów.
    Samochód po uruchomieniu silnika utrzymuje normalne obroty po trzech czterech sekundach obroty skaczą do 2000-3000 .Po podłączeniu do komputera przy zgaszonym silniku wartość
    TPS Sygnał 0,55V
    TPS Sygnał 0%
    Po uruchomieniu silnika wartość
    TPS Sygnał 0,55 V
    TPS Sygnał 0%
    IAC control enable aktywne
    Po trzech czterech sekundach wartości
    TPS sygnał 0,55V
    TPS sygnał 2%
    IAC control enable nieaktywne
    Co może być przyczyną wzrastania procentowego TPS przy nie zmiennym napięciu.Potencjometr i przepustnica podmienione obroty bez zmian.
  • #2 12282300
    decybel91
    Dziwne podnosi sztucznie obroty i brak DTC? Być może uszkodzony sterownik silnika.
  • #3 12282395
    gregor 79
    Sterownik silnika był podmieniany obroty bez zmian. Co ma wpływ na wolne obroty?
  • #5 12283297
    decybel91
    Na wolne obroty największy wpływ mają lewe powietrze za przepływomierzem oraz mechaniczne uszkodzenie silnika, słabe ciśnienie lub przedmuchy.
    Wiązkę i uszkodznie osprzętu wyklucza brak DTC czy trybu awaryjnego.
    Jednak stawiałbym na sterownik silnika - hybyrda?
  • #6 12283369
  • #7 12285450
    gregor 79
    Jest instalacja gazowa Koltec brak obrotów na gazie jak i na benzynie.
    Komputer od gazu był odłączany ale nic nie pomogło. Astra G X16XEL - Skaczące obroty, TPS 0,55V, IAC nieaktywne po 3s Astra G X16XEL - Skaczące obroty, TPS 0,55V, IAC nieaktywne po 3s
  • #8 12288655
    gregor 79
    Po odłączeniu wtyczki od potencjometru przepustnicy wyświetla błąd a wartość
    TPS signal 7% czy tak ma być?.
  • #9 12289990
    żałosna udręka
    Z wtyczką tak ma być, ale zadane obroty 2850 przy 37°C już nie. Czy 5V jest poprawne?
  • #10 12290120
    gregor 79
    Napięcie zmierzone jest 5V
    Czy lewe powietrze ma wpływ na wartość TPS ?
  • #11 12290208
    żałosna udręka
    2% TPS nie daje 2850 obr. To nie jest lewe powietrze, bo integrator jest w środku i sonda też.
  • #12 12297499
    gregor 79
    Na obudowie sterownika silnika powinna być masa ?. Sterownik jest przykręcony do izolatora z jakiegoś tworzywa.Obroty wracają do normy po podciągnięciu sygnału z TPS do masy przez rezystor 4k7 napięcie TPS wynosi 0.27V brak błędu. Sygnał przy całkowicie otwartej przepustnicy 80%.Samochód stał u mechanika dwa tygodnie przyczyny nie znalazł ,twierdzi że podmieniał sterownik silnika. Możliwe jest uszkodzenie sterownika bez żadnych błędów ?
  • #13 12298683
    decybel91
    Tak, możliwe, a jak ten sterownik podmienał? Do tego trzeba trochę zachodu.
  • #14 12318738
    gregor 79
    Podobno cały zestaw razem z immo.
