Montaż anteny Sirio 140cm w miejsce anteny radiowej w Vectra '91 - wpływ na działanie
vidget 07 Maj 2013 17:54 2760 13
  • #1 12282011
    vidget
    Witam, mam taką viki rok 91, i nabyłem antenę Sirio 140cm, radio Alan/Midland101, i mam sugestię dotyczącą montażu tejże anteny, w miejscu anteny radiowej którą wywaliłem i mam dziurę, moje pytanie jest takie: nie chodzi o wygląd estetyczny tylko czy montaż jej w takim miejscu jak zaznaczone kółkiem na czerwono nie pogorszy jej osiagów i nie będzie ograniczał odbioru/nadawania
  • #2 12283173
    scrooch
    Oczywiście najlepszym montażem jest montaż na środku dachu w dziurze, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, dlatego przytoczone przez Ciebie miejsce jest jak najbardziej poprawne. Do zastosowania jako tzw "antymisiek" nie odczujesz większej różnicy w montażu dlatego montuj śmiało. Zastosuj tylko antenę na główce DV i przy tym miejscu możesz celować w dłuższą antenę (np Lemm AT-1700).
  • #3 12283774
    vidget
    Właśnie nie bardzo mam ochotę wiercić dziurę w środku dachu, a miejsce jest gotowe po fm, poza tym antena posiada regulowany kąt nachylenia, tylko pewnie pasowałoby papierem sciernym zetrzeć trochę lakieru od wewnątrz żeby połączyć ją z masą karoserii
  • #4 12283957
    scrooch
    Możesz lekko zdrapać, aczkolwiek w zestawie z główką masz taką trójkątną podkładkę która ma ostre, zagięte w górę rogi i w tych miejscach podczas dokręcania lakier zdrapie się sam.
    Pozdrawiam!
  • #5 12284071
    multihunter
    Otwór po wysuwanej antenie jak na obrazku to najgorsze miejsce ze wszystkich
    Najlepsze to oczywiście środek dachu i wcale nie trzeba nic wiercić
    Nie słuchaj nikogo, kto każe Ci to robić, bo to jest nieracjonalnie powielany stereotyp
    Antena w podstawie na magnesie z korpusem cało metalowym zachowa się tak jak przewiercona do karoserii,
    żadne tam Sirio itp. plastikowe wynalazki "za kilka zł" podklejane foliami, a cało metalowy korpus o szerokiej średnicy
  • #6 12284118
    scrooch
    Ile ludzi tyle teorii, bo każdy ma jakąś swoją praktykę. Ja ze swojej strony wolę "najgorszy" montaż w dziurę do karoserii, aniżeli magnes, który za każdym razem musisz ściągać z dachu bo żyjemy w Polsce i następnego dnia możesz już go nie mieć. Sprawa druga, iż jak możemy przeczytać na stronach wielu producentów, magnes jest rozwiązaniem tymczasowym, jeżeli ktoś korzysta z zestawu okazjonalnie. Spójrz też np na auta ciężarowe typu DAF i montaż fabrycznej anteny helikalnej za kabiną, która praktycznie nie wystaje nawet nad naczepę. Tam też by kolega zaproponował montaż na środku dachu? Zmierzam do tego, że nie w każdym aucie da się zamontować na środku dachu nawet magnesu, bo są auta osobowe np z szyberdachem który wychodzi do góry nad dach, ludzie jeżdżą też z bagażnikiem na relingach (w autach kombi). Kolega w Vectrze chce zamontować antenę w tym miejscu ponieważ ma tam fabryczny otwór. Przy używaniu zestawu na co dzień większej różnicy w działaniu nie odczuje, a będzie to dla niego dużo wygodniejsze niż magnes.
    Co do folii to ostatnio na jednym ze zlotów Twoja teoria została obalona. Antena z folią pod magnesem miała SWR o ponad 0,3 niższy niż bez folii (sprawdzone oczywiście MFJ'tem). Oczywiście mowa o folii która przewodzi i podchodzi pod śrubę od masy, a nie o plastikowej naklejce (taka jak jest w produktach Sirio) która antenę uszczelnia.
    Pozdrawiam!
  • #8 12286427
    vidget
    Linki są bardzo ciekawe kolego kondensator, antena posiada główkę DV, więc swoją drogą żadnego korpusu metalowego i montowania jej na magnesie to ja sensu nie widzę, a dwa że faktycznie na codzień uzywam Hustlera IC-100 i cudów może nie ma ale ta niewiele niżej będzie ponad dach viki jednak wystawać
  • #9 12302464
    vidget
    Dziś antena znalkazła się na miejscu, trochę się namęczyłem bo musiałem wymienić kabel na dłuższy a 5m weszło na styk po przeprowadzeniu kabla przez bagażnik, górą koło uszczelek drzwi i koło schowka na dół do radia, kabel co prawda kupowany na alledrogo po 1,90za metr ale ma ładny i gruby miedziany oplot nie żadne aluminium
    http://allegro.pl/polski-kabel-rg-58-z-gestym-oplotem-miedz-i3220540894.html
    przy odrobinie zdolności zarobiłem końcówki i wtyk i złozyłem, zaizolowałem, po czym okazało się że podstawa z kablem przez otwór wypada zwyczajnie więc podłożyłem metalową podkładkę zeszlifowałem ją do gołego i zamontowałem antenę, muszę powiedzieć że odbiór się poprawił niż na hustlerze ale ciężko mi ją zestroić bo mieszkam w górzystym terenie, poza tym nie dam rady odkręcić śruby mocującej bat, choć mam czym, tak siedzi niedobry, a dwa że dopiero w najbliższych dniach przetestuję ją na trasie.
    Regulamin pkt 3.1.18. [SP5ANJ]
  • #10 12311077
    scrooch
    Może nie będzie trzeba odkręcać tylko uciąć promiennik. Podaj wartości współczynnika SWR dla kanału 1, 20 i 40.
  • #12 12317994
    scrooch
    Znaczy co? Miernik w pozycji FWD kalibrujesz na koniec skali, przełączasz na REF i ani drgnie? Jeżeli tak to antenę masz zestrojoną poprawnie (biorąc pod uwagę, że jest to chiński miernik).
  • #14 12319736
    vidget
    czyli co, zepsułem coś w radiu??? próbując sprzęt na drodze i pytając jak mnie slychać ktoś odpowiedział że doskonale, nadmienię, że dodatkowym miedzianym przewodem tak za 20cm połączyłem masę karoserii z masą anteny
    Upominam ostatni raz. Następnym razem będzie ostrzeżenie. 3.1.13, 3.3. /Olek II/
    niezrozumiały to jest dla mnie temat w odnośniku powyżej, wnioskuję że mój mmiernik jest do wyrzucenia więc zamykam temat, jadę do serwisu
