Lanos 16.16v - Wysoka temperatura, wolno działające wentylatory, wyrzucanie płynu
bilut02 07 Maj 2013 19:09 3447 10
  • #1 12282297
    bilut02
    Poziom 8  
    Witam mam problem poniewaz temperatura rosnie nie całe 90c i wyrzuca płyn termostat otwiera bo chlodnica jest goraca wiatraki na krótko dziąłaja podłaczałem . bezpieczniki ok . ostatnio sie właczyły wiatraki ale wolno sie kreciły bardzo co moze byc ??
  • #2 12282324
    decybel91
    Być może nieodpowietrzony układ lub wypalona uszczelka pod głowicą.
  • #3 12282538
    bilut02
    Poziom 8  
    uszczelka nowa juz 2 . odpowietrzony uklad .
    moze byc ze walniety czujnik temperatury ? i dlatego nie włacza wentylatorów? bo teraz odpaliłem i chodził a wentylatory ani drgna .
    płyn wyrzuciło a wentylatory nic . a wskazówka niecałe 90 pokazała
  • #4 12283301
    decybel91
    Druga uszczelka a głowicę planowałeś? Czemu wymieniałeś uszczelki?
  • #5 12283343
    bilut02
    Poziom 8  
    zieniałem pierscienie i panewki.
  • #7 12283806
    robin161
    1. Sprawdz ręką czy wentylator lekko obraca się (przy wyłaczonym zapłonie);
    2. Zapala się lampka check na tablicy podczas pracy silnika? Jeśli tak odczytaj błędy)
    ECU otrzymuje sygnał od czujnika temperatury (w Lanosie 1,6 16V pod kolektorem ssącym dwupinowy) i steruje przekaźnikami low i high w układzie wentylatora(ów) - jeśli pojawi się niesprawność zapala się lampka check na desce. Przekażniki sa dwa w skrzynce bezpieczników pod maską silnika, sterują małą lub dużą predkością wentylatora (wentylator dwubiegowy), lub oddzielnie dwoma wentylatorami.
    W celu wykonania symulacji pracy i sprawdzenia całego układu zasilającego wentylator chłodnicy, mostkujesz kolejno piny (30 i 87) po wyjęciu przekaźników low i high i włączasz zapłon. Jeśli wentylator pracuje wolniej na (low) a szybciej na (high) to na pewno masz cały układ sprawny.
    3. Ostatnim zabezpieczeniem przed przegrzaniem jest korek zbiorniczka płynu chłodzącego. Jeśli układ wentylatora jest sprawny i wyrzuca płyn, wówczas wina może być po stronie korka (ma dwa zaworki nad- i podciśnieniowy).
  • #8 12285463
    bilut02
    Poziom 8  
    korek ok. nontrolka zaswieci sie czasem jak jakis czas pochodzi na postoju .mostkowałem w przekaznikach i chodza moze byc ten czujnik ???
    pomózcie prosze
  • #10 12286695
    bilut02
    Poziom 8  
    ok ale te mrugnieciabeda pokazywane gdzie bo nie rozumiem
  • #11 12286847
    robin161
    lampką check (żółta z konturem silnika). Trzy pierwsze "12" jest początkiem sczytywania, następne to już są kody błędów, sekwencja kończy się również kombinacją "12". Jeśli nie ma błędów w pamięci komputera wyświetla się cały czas kod "12".
