Na wstępie wspomnę że sporo szukałem w sieci i wiele było na temat wrzucenia elips 6x9 (to odpada w moim przypadku) lub wrzucenia normalnych głośników 16,5cm a o rozsądnym zamienniku dla Nokianek nic nie znalazłem
Po wymianie radia z BETA na Sony DSX-S300BTX 4x52W a w RMS ok 4x17W (http://www.sony.pl/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s300btx#/funkcje)
poznałem co to normalne audio nawet na fabrycznych głośnikach 2x z przodu 13cm i 2x w półce 16,5cm z tym że te w półce są to głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami i chyba są to typowe niskotonowe głośniki czyż tak ? Próbowałem włożyć tam proste głośniki Sony ale to "nie grało" nie mówiąc o niskich częstotliwościach.
Co chcę zrobić ?
Prawy głośnik z półki harczy przy mocniejszym basie, zamiast wymieniać na oryginalną używkę z którą mogę mieć taki sam problem wymienię je na inne woofery (bo fabryka to chyba są typowe niskotonowe woofery) i pytanie na jakie i czy zda to egzamin ? a celem jest uzyskanie takiego efektu niskich tonów jak z fabryki lub jeszcze piękniejszego, cena nie gra roli lecz w rozsądnych granicach do 250zł za komplet.
Z tego co znalazłem w opiniach z sieci:
GMS 1765N - CENA 115zł Strona producenta: http://gms.pl/pl/_sp/50/
LUB
HERTZ EV165 za 250zł Specs: http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Na logikę tych głośników pewnie nie podłączę bezpośrednio pod radio, legendy forum donoszą iż średnica przewodu sygnałowego biegnącego od radia do głośnika lewego to 1mm wraz z izolacją dlatego też wzmacniacz mamy w lewym głośniku, da radę wykorzystać istniejący wzmacniacz ? słyszałem że niektórzy przekładali głośnik ale bym musiał trafić dobrze z średnicą magnesu.
Czyli wyjście albo szukać oryginalnej nokii albo nowe głośniki + wzmak ? wzmaka chciałbym uniknąć i nie kombinować z chowaniem go po bagażnikach.
Pzdr i czekam na odpowiedź.
Co chcę zrobić ?
Moc Maxymalna : 100W
Moc Muzyczna : 50W
Moc RMS : 35W
Impedancja : 4ohm
Pasmo częstotliwości : 70 - 7.5 kHz
Fo : 77 Hz
SPL : 88dB
SPL(2.83V/m) : 91dB
Średnica : 6.5" / 16.5 cm
Głębokość Montażu : 53mm
Membrana : Nomex , kompozyt papier 3 warstwowy + włókna wełny.
Cewka : 25mm ASV wysokotemperaturowa centrowana laserowo,
Resor Górny : guma butylowa +
Zwrotnica : filtr dolnoprzepustowy -6dB / oct , cewka indukcyjna zamontowana na koszuLUB
Rodzaj: Mid - Woofer
Rozmiar: 165 mm
Moc Max: 140 W
Moc RMS: 70 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 60 - 8.000 HzNa logikę tych głośników pewnie nie podłączę bezpośrednio pod radio, legendy forum donoszą iż średnica przewodu sygnałowego biegnącego od radia do głośnika lewego to 1mm wraz z izolacją dlatego też wzmacniacz mamy w lewym głośniku, da radę wykorzystać istniejący wzmacniacz ? słyszałem że niektórzy przekładali głośnik ale bym musiał trafić dobrze z średnicą magnesu.
