Caddy MK2 1.4 8V - Jak naprawić wyskakujący piąty bieg po wymianie skrzyni?
anet870 08 Maj 2013 00:00 2220 2
  • #1 12283529
    anet870
    Witam.Z góry zaznaczam że nie jestem mechanikiem ale moje zdolności techniczne nie są bardzo ograniczone:)Problem dosyć znany lecz nigdzie nie ma dokładnie opisane jak taką usterkę wyeliminować.W moim caddy 1.4 aex padła skrzynia biegów a dokładnie łożysko na mechanizmie różnicowym i rozsypało się wszystko w drobny mak...Zakupiona została inna skrzynia używana z zapewnieniem pełnej sprawności lecz po zamontowaniu okazało się że piąty bieg wyskakuje podczas jazdy(przy próbie ruszania z 5-tki i powolnym toczeniu się pojazdu bieg trzyma).Okazało się że uszkodzeniu uległo łożysko igiełkowe na wałku,które zostało wymienione razem z synchronizatorem.Poprawa jest gdyż przy delikatnym trzymaniu lewarka można jechać lecz bieg dalej wyskakuje.Pytanie moje jest takie,co jeszcze trzeba zrobić aby ta skrzynia funkcjonowała normalnie?
  • #2 12283675
    andrend
    Wyreguluj mechanizm włączania biegów. Jeżeli to nie przyniesie skutku trzeba będzie zweryfikować co dzieje się z przesuwką 5 biegu.
  • #3 12301511
    anet870
    Niestety skrzynia nadaje się na złom.Po wyregulowani działała przez 15 kilometrów i znów to samo.Nie opłaca się więcej bawić tylko wymiana wchodzi w grę.Po rozmontowaniu okazało się że padło łożysko na wałku z drugiej strony i wytarło obudowę z aluminium.
