Skoda Fabia 1.9 tdi 101km - czasem zapala się świeca żarowa w lecie
maydaywisnia 08 Maj 2013 01:39 3165 6
  • #1 12283614
    maydaywisnia
    Witam, mam taki problem. Ostatnio zaobserwowałem że zapala mi się świeca żarowa w aucie. Autko to Skoda Fabia 1.9 TDI 74kw 2002r. Problem polega na tym że świeca zapala się tylko czasami a szczęśliwie mamy wiosnę i temperatura osiąga kilkanaście stopni c. Zapala się również jak uprzednio mimo kilkustopniowej aury rozgrzeję ją ( poczekam aż zgaśnie, wówczas po odpaleniu auta obroty są wyższe i auto chyba idzie na ssaniu elektrycznym bo ma obroty przez kilka sekund 1200 - 1300 czyli jak w zimie). Czasami na ciepłym silniku przy kilkunastu stopniach na zewnątrz problem się powtarza. Mechanik mnie straszy że to mogą być początki wypalonych pompo wtrysków i koszta są straszne. Ja tylko dodam że nigdy nie jeżdżę na rezerwie, tylko od razu dotankowuję. Nie stosuję świństwa, tylko tankuję normalną ropę na orlenach, shellach, czyli normalnych stacjach.
    pomóżcie!!
    Strumien swiadomosci swia
    Zmień mechanika i niech ten zmieniony odczyta dlaczego pali się kontrolka.
    benyy1
    masz coś z czujnikiem temperatury zrąbane albo sam czujnik albo okablowanie
  • #4 12284440
    maydaywisnia
    cieszę się że mogę być spokojny. Podjadę w takim razie na Vaga i zobaczymy co za błąd wyskoczył o ile w ogóle.
  • #5 12305449
    lechm56
    Moderator
    Odblokowano na wniosek autora tematu.
  • #6 12309087
    maydaywisnia
    Prawdopodobnie to czujnik temperatury, ciężko to zlokalizować. Komputer pokazał błąd podczas skanowania a potem sam go usunął. Ale był czujnik temperatury (miał wskazanie -4stopnie) a w rzeczywistości było 16st c ponadto silnik nagrzany był do ok 60st i w drugim pomiarze faktycznie pokazał wartość tych 60st. Dzisiaj chłopaki mają mi to jeszcze raz sprawdzić i wymienić.
  • #7 12311379
    maydaywisnia
    Auto zrobione, to faktycznie był czujnik, pozdrawiam
