Torrent - Tworzenie Trackera oraz Udostępnianie plików
Agentlos 26 Lut 2005 21:39 6210 10
  • #1 1269016
    Agentlos
    Witam wszystkich. Mam problem, ponieważ mam plik o pojemności 17 MB i mam serwer oparty a WAMP Apache. Istnieje pewna grupa 17 osób które chcą to ściągnać, lecz mam łącze SDI więc 11KB\s :-( . Wpadłem na pomysł aby udostępnic im to w formie torrenta. Poleciało by szybko i wtedy sciągali by bezposrednio od siebie, a nie tylko ode mnie. Szukałem w internecie, lecz dowiedziałem się tylko jak zrobić porrenta - a i to mi nie wyszło... Proszę o pomoc! Ten plik jest bardzo ważny dla osób które chcą go ściagnąć!
  • #2 1269430
    simpo
    Mam dzisiaj dobry humor i widze ze tobie bardzo zalezy (-30 pk), wiec moge ci "przehostowc" ci ten plik na jakis czas,jezeli oczywiscie nie jest to nic za bardzo "lewego"... ;)
    Jezeli jestes zainteresowany daj znac na prv...
    Jesli nie jestes zainteresowany to polecam Azureus'a (klienta torrent'a) , tam w latwy sposob mozesz postawic "trackera" i udostepniac plik, wszystko znajdziesz w jego opcjach...
  • #3 1269560
    Agentlos
    Mi bardzo zależy na zrobieniu tego u siebie ponieważ chciałbym to robić też na innych plikach. A tak wogóle to są skany z książki od informatyki :lol:, więc lewe to nie jest. Jeśli mółbyś to opisz po kolei jak zrobić, aly załżyć tracker. Jutro chciałem zacząć udostepniać, lecz widzę, ze nie przezie tak szybko...
  • #4 1272245
    Agentlos
    simpo :!: Napisz w skrócie co trzeba i gdzie skonfigurować w tym Azuerusie, bo ja z tego nic nie rozumiem. Za dużo opci jak dla mnie... Chodzi o to tylko aby na raz mogł ściągać z 6 osób. Na jakiej zasadzie jest robiony serwet Azureusa? Czy trzeba pokazać mu jakieś miejce gdzie są udostępnione pliki czy jak? Napisz proszę jak to zrobić.
    simpo
    Przepraszam za male "opoznienie", ale nie mialem wczesniej dostepu do komputera. Zrobilem pdf, z ktorego powinnienes sie wszystkiego dowiedziec, gdbyby cos nie dzialalo daj znac... ;)
    Pozdawiam.
    Electronic0
    Ja polecam BitLord
    Ze wszystkich klientów torrenta, które testowałem ten jest zdecydowaie najlepszy. Również stworzenie torrenta nie jest trudne.
  • #7 1274182
    Agentlos
    Witam. Bardzo dziekuje za plik. Już mi pomógł i mam kilka pytań:
    1. Po udostępieniu Torrenta i wybraniu Plik->Otwórz-Plik Torrent , nie pokazuje mi się pliki w pobieranych, a wcześniej pyta gdzie go zapisać... O co może mu chodzić?
    2. Mam serwer na WAMP Apache i z teg co zauważyłem chodzi on na tym samym adresie co serwer Torrenta. Czy da sie zrobić tak, aby Serwer Torrenta właczał się na innym adresie niż serwer WAMP'a? Troszkę teg nie rozumiem...
  • #8 1274599
    simpo
    Po prostu podaj adres na dysku gdzie sciagany plik ma zostac zapisany i gdzie go znajdziesz po sciagnieciu. Musisz probowac na 2och roznych kompach bo nie idzie pobierac pliku, ktory jest udostepniony na tym samym komputerze.
    Agentlos napisał:
    2. Mam serwer na WAMP Apache i z teg co zauważyłem chodzi on na tym samym adresie co serwer Torrenta. Czy da się zrobić tak, aby Serwer Torrenta właczał się na innym adresie niż serwer WAMP'a? Troszkę teg nie rozumiem...
    Jasne wystarczy wszedzie, gdzie wspominalem o porcie 6969 podac dowolny (nieuzywany) innym port np. 10001, ktory przewaznie nie jest wykorzystany.
  • #9 1275162
    Agentlos
    Witam. Dziękuje serdecznie za pomoc! Tracker Torrenta został uruchomiony, i WAMP chodzi z nim w parze, czyli to o co mi chodziło :-) . Jeszcze raz dzięki za pomoc. Temat uważam za zamkniety.
  • #10 1275358
    hts
    W załaczniku dołączyłem instrukcję jak stworzyć torrenta w BitComecie
  • #11 1461259
