Audi A8 D3 po pierwszym lifcie - Brak komunikacji z modułem wycieraczek
jarroQ 08 Maj 2013 10:37 6513 5
  • #1 12284084
    jarroQ
    Mam problem z tym autem. Padły wycieraczki z przodu. Oczywiście spryskiwacze także nie działają. Manetka sprawna.
    Wali błędem braku komunikacji z modułem wycieraczek.
    Teraz pytanie co w tym modelu pada: moduł czy wiązka?
    Nie mam schematu. Moduł jest podłączony czterema przewodami.
    Masa jak i zasilanie jest.
    Orochimaru
    Za schowkiem kierowcy jest moduł zasilania. Wygląda tak:
    Na tej wtyczce po prawej, na pinie 31 jest kabelek żółto-biały od komunikacji z modułem wycieraczek... i np: z czujnikiem deszczu/światła.
    Pozostałe kabelki przy wycieraczce to:
    czerwono-zielony - zasilanie z bezpiecznika 25
    brązowy - masa
    szaro-czerwony - pompka spryskiwacza.
  • #3 12284332
    jarroQ
    Ok, żółto-biały przewód ma przejście do modułu zasilania na pin 31. Zdążyłem już rozgrzebać wiązkę pod dywanikiem fotela kierowcy, tam także leci żółto-biały przewód. Gdzie jest jego koniec? Leci po podłodze i przez tunel środkowy na drugą stronę auta. Dokąd mogłem to sprawdziłem przejście tego przewodu. Wszystko cacy.
    P.S. Dzięki za pomoc, już drugi dzień z kolei mi pomagasz. Wkurzam się już bo w żadnym programie nie mam schematów. Z jakiego programu korzystasz? Podeślij na PW.
  • #4 12284929
    alpha01
    VAG Elsa.tam jest wszystko.
  • #5 12285031
    jarroQ
    Z mojej diagnozy wynika że padł moduł wycieraczek. Już kupiłem drugi.
  • #6 14259848
    maniekwielki
    Sam borykałem się z tym problemem a więc.
    Najpierw podpinamy vaga ,kanał 09 i w blokach mierzonych grupa 012 sprawdzamy działanie manetki ,jeśli wszystko działa , przechodzimy dalej sprawdzamy napięcia na wtyczce silnika czy są i przejście kabla biało-żółtego z wysterowania silniczka, do modułu sieci (4e0907279a w moim przypadku) jeżeli wszystkie kable są ok i zasilanie dochodzi, manetka sprawna to uszkodzony jest silniczek a dokładniej sterowanie nim.
    U mnie był przerwany kabelek żółto-biały na podszybiu.
