odpalanie - Fiat Albea 1,2 16v Zimno na dworze nie chce palić.
krzysiek7303 08 Maj 2013 15:25 2205 4
  • #1 12284960
    krzysiek7303
    Witam.Posiadam autko Fiat Albea 1,2 16v. Moich problemów ciąg dalszy Może ktoś pomoże. Teraz gdy jest ciepło nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem mojego autka. Rozrusznik kręci jak trzeba,jak jest zimny, jak jest ciepły, jest OK. Ale jak temperatura spadnie poniżej zera to już koniec dobrego. Zastanawiam się czy to problem w rozruszniku, i nie obędzie się bez wizyty u elektromechanika, czy może jakieś przebicie na instalacji, i sam będęmógł temu zaradzić. Doradźcie. Pozdrawiam.
  • #2 12285001
    emeryt2
    Czujnik temperatury chłodziwa!
  • #3 12285026
    krzysiek7303
    Dla mnie jako laika to byłaby dziwna usterka. Zupełnie nie związana z tym co się dzieje. Ale dzięki. Sprawdzę to i wymienie.
    dlaczego tak się dzieje???
    rozrusznik wogóle nie chce obracać, jakby akumulator padł, z powodu czujnika temperatury chłodziwa???
  • #4 12285305
    emeryt2
    No to napisałeś: rozrusznik kręci jak trzeba , jak jest zimny,jak jest ciepły , jest OK... W tytule problemu piszesz; ... nie chce palić... a nie kręci rozrusznik jak jest ZIMNO!
    Kto to napisał ,św.Piotr?
    Naucz się pisać po polsku , OK?
  • #5 12285423
    krzysiek7303
    No dobra, sory,. Nie chce zakręcić wogóle rozrusznik jak są ujemne temperatury. A teraz jest OK.
