Pada akumulator jeden za drugim. Dane prądowe. Co jest?
8850 08 Maj 2013 18:14 4764 23
  • #1 12285473
    8850
    Witajcie. Mam problem z instalacją w samochodzie. Fiat punto I z `96 roku bez wspomagania, wersja SX, z automatyki to elektryczne szyby i centralny zamek.Czytałem wątki dotyczące padania akumulatorów, do mnie to nieszczególnie pasuje. Sprawdzałem 3 akumulatory wszystkie sprawne, ładowane na maks prądem z dwóch różnych prostowników po kilka/kilkanaście godz, działają w aucie max dzień/dwa dni, pozwalają odpalić rano auto, przejechać ok. 10km, ale potem już nie odpali, wyczerpują doszczętnie prąd w akumulatorze do ok. 3,5V. Alternator regenerowany w tamtym roku. Stało się to nagle, z dnia na dzień, nie wiadomo jaka przyczyna. I teraz:
    1. Prąd ładowania: ok. 14,2V na biegu jałowym
    2. Prąd pobierany kiedy kluczyk wyciągnięty ze stacyjki 0.3-0.5A auto w stanie spoczynku, nic nie pracuje.
    3. Po przekręceniu kluczyka w pozycji 1 pobiera ok. 4.5A (świecą się lampki na desce, motor nie pracuje)
    4. Wyjęcie po kolei każdego bezpiecznika powoduje że cały czas jest 4.5A, ale jeśli wyjmie się bezpiecznik SERVICE, wtedy gasną lampki na desce i wartość 1.2A. Tak samo z bezpiecznikami instalacji LPG. Auto działa na LPG i PB bez problemu.
    Warunki pomiaru: odkręcona klema plus, podłaczony po drodze tani miernik elektroniczny i ustawiony opcja pomiaru natężenia 10A, Wszystkie odbiorniki prądu wyłaczone (dmuchawa 0, radio wyłaczone itd.)
    W czym leży problem? Co sprawdzić? Coś kradnie prąd?
  • #2 12285494
    krzyjak
    Poziom 29  
    8850 napisał:
    akumulatory wyczerpują doszczętnie prąd w akumulatorze do ok. 3,5V.
    Nie powinno się dopuszczać do tak dużego spadku napięcia na akumulatorze. Na pewno źle się to odbiło na ich pojemności.
    I prawdopodobnie to on jest winny temu, że:
    Odłącz alternator i sprawdź pobierany prąd z z akumulatora.
  • #3 12285496
    TM85
    Wzmacniacza, tuby nie wozisz ?
  • #4 12285872
    8850
    Wiem, że nie mogę tak głęboko rozładować aku, ale niestety sam się do tego doprowadził, nie byłem w stanie.
    Tuby nie mam, zwykłe wyposażenie radio, aczkolwiek 2 dni temu rozmawiałem przez CB radio wstęgowe które pobiera ok. 6Amper przez pół godziny na wyłaczonym silniku. Ale potem normalnie odpalał bez problemu.
    Sprawdziłem ładowanie auto na parkingu:
    - wolne obroty 850-1000 obrotów/min 14.22V
    - 2000 obr/min 13,30V
    - 3000 obr/min 13,18V
    - 4000 obr/min 13,15V
    Coś wydaje mi się że za nisko. Druga sprawa to dlaczego jak przekręcę stacyjkę to jest 4.5Ampera? Tyle bierze sterownik komputera + centralka LPG? To normalne? Wydaje mi się że to dużo, jak włączę światła to dobija do 6A.
    Jak mogę odłączyć alternator od samochodu? Ściągająć pasek czy na kanale wypiąć kable od alternatora?
  • #5 12285894
    kwantor
    Masz za niskie ładowanie na wysokich obrotach- alternator do przeglądu.
  • #6 12285997
    andrzej20001
    Pobór prądu na wyłączonym zapłonie max.ma być 0,05A .
  • #8 12286334
    8850
    Alternator w tamtym roku miał wymieniane łożysko bo było podejrzenie że za głośno chodzi (po wymianie chodzi tak samo) i od razu wymieniane szczotki. Mechanicy doradzili że lepiej regenerować ten dobry (100 PLN) niż kupywać nowy z allegro 110 PLN, więc postanowiłem ich posłuchać.
  • #9 12286383
    lobuzy
    sprawdził bym jeszcze naciągnięcie paska alternatora jeżeli będzie zbyt luźny może się ślizgać i nie będzie pełnego ładowania a kontrolka się nie zapali
    no i troszkę za duży prąd w spoczynku ale gdy już jedziemy alternator powinien doładować akumulator i powinien on po tym odpalać
  • #10 12286548
  • #11 12287950
    8850
    OK. Naciągnę pasek alternatora od początku. Co to znaczy MIkro V?
    Dzisiaj znów sprawdzałem dokładnie pobór prądu przy wyłaczonej stacyjce, włączałem/wyłaczałem różne urządzenia aż doszedłem do wniosku że centralny zamek zachowuje się nie tak jak trzeba. Coś jest z siłownikiem zamka od przednich drzwi od strony pasażera. Rozruszałem siłownik palcami ciągnąć i wpychając bolec.
    Po tym auta na postoju po wyłączeniu kluczyków pobiera tylko 0.03A.
    A czy to jest normalne że po przekręceniu kluczyka kiedy świecą się kontrolki pobór prądu z układu to ok. 4.5A z wyłączonymi odbiornikami typu radio/światła/dmuchawa?
    Sprawdzę czy w najbliższych dniach będę mógł odpalić auto rano, czy nadal jest coś z elektryką. Jeśli tak, powrócę na forum.
  • #12 12288270
    andrzej20001
    Jak masz 0,03A to jest ok.Teraz weź się za napiecie podczas pracy silnika.Ma byc powyżej 14V z obciążeniem.
  • #13 12288973
    lobuzy
    to że jest tam pasek wieloklinowy (micro-v) nie znaczy że może być słabo naciągnięty
  • #14 12289178
    saskia
    A czy ten model nie ma przypadkiem na altku kola pasowego ze sprzegielkiem ?
  • #15 12289299
    andrzej20001
    Nie ta liga
  • #16 12290044
    8850
    Sprawdziłem też zgodnie z Waszymi sugestiami naciąg paska na alternatorze, jest naprawdę mocno naciągnięty.
  • #17 12290266
    kwantor
    Co z tego? skoro nie zaniosłeś alternatora do profesjonalnej firmy do naprawy..
    Pierścieni sam nie wymienisz.
  • #18 12290603
    8850
    Alternator 1.5 roku temu był regenerowany, tzn. wymienione łożyska (niepotrzebnie, bo nic to nie polepszyło) oraz szczotki (niepotrzebnie, bo tamte były OK) oraz sprawdzany regulator napięcia. Zrobił to zakład elektromechaniczny bo mój mechanik stwierdził że alternator za głośno chodzi i lepiej dać za regenerację 100 PLN niż wymieniać na nowy noname za 100 PLN z allegro. Po m.in. takich sytuacjach od tego czasu nie korzystam wogóle z usług mechaników i staram się robić sam o ile mogę z pomocą internetu.
  • #19 12291116
    ^ToM^
    I słusznie ;) Po to są koledzy na elektrodzie aby pomogli.
    Zatem. Póki nie osiągniesz na zaciskach akumulatora 13,8-14,4V w całym zakresie obrotów dopóty Twoje problemy nadal będą się utrzymywały.
    W mojej ocenie, masz zbyt niskie napięcie ładowania. 13,8V to absolutne minimum. Zatem sprawdzić należy regulator napięcia a jak to nie pomoże to gruntownie całą prądnicę.
  • #20 12305369
    lobuzy
    proponuję jeszcze sprawdzić czy mamy pewną masę na alternatorze w tym celu proponuję zmierzyć czy odkłada się nam jakieś napięcie pomiędzy zaciskiem minusowym akumulatora a minusem (obudową ) alternatora podczas pracy silnika oczywiście
  • #21 12305645
    andrzej20001
    8850 napisał:
    Alternator 1.5 roku temu był regenerowany, tzn. wymienione łożyska .
    Jak wsadził 6003 to masz już wybitą oś i szczotki latają po pierścieniach jak świnia w kapuście.I stąd takie kiepskie ładowania.Ale to tylko lużna podpowiedź.
  • #22 12308954
    morcin2
    zamontować swiatła do jazdy dziennej naładować pożadnie akumulator sprawdzić cęgami prąd ładowania akumulatora najlepiej zaraz po odpaleniu auta zamontować na stałe voltomierz i monitorować napiecie czy nie ma skoków napięcia .
  • #23 12309022
    strucel
    Przez półtorej roku to można i z 60tys km nakręcić .Poza tym głośna praca mogła wynikąć z typowej fiatowskiej usterki tzn pękniętej obudowy alternatora a na to wymiana łożysk i szczotek nie pomoże- jak regenerację robił fachowiec powinien to zweryfikować.
  • #24 14027865
    8850
    Przyczyna. Prąd kradło radio. Rozwiązane. dziekuję.
