prosty przerywacz do kierunkowskazów
bocian90 26 Feb 2005 22:55 29638 13
Relpol
  • #1
    bocian90
    Level 27  
    Witam.potrzebuje prosty przerywacz do kierunkowskazów,beda to kierunki zrobione z diód zasilanie myśle że akumulator 6V.Proszę o prosty schemacik i z góry dziękuje.
    Pozdrawiam!
  • Relpol
  • Helpful post
    #2
    12robert12
    Level 28  
    przerzutnik astabilny(multiwibrator) plus przekaźnik.
    Pozdrawiam :D
  • Relpol
  • Helpful post
    #3
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    555 i tranzystor/tranzystory na wyjściu. Jest nawet taki kit z Jabela.
  • #4
    bocian90
    Level 27  
    a macie może jakieś schematy? pozdrawiam!
  • #7
    konti
    Level 27  
    mam jeszcze lepszy schemacik
    po podłączeniu do napięcia zasilania 6V zacznie płynąć prąd w obwodzie R1, C1. Napięcie na kondensatorze C1 będzie się zwiększać, aż do momentu przebicia złącza emiter - kolektor tranzystora T1. Gdy napięcie na C1 osiągnie wartość przebicia T1 to rozładuje się on przez diodę D1 dając w efekcie jej rozbłyśnięcie. Tranzystor T1 wejdzie w stan blokowania i kondensator ponownie zacznie się ładować, aż do ponownego rozbłyśnięcia diody. Cykl ten będzie się powtarzał. Dioda będzie migać z częstotliwością zależną od R1 i C1.
    Elementem wykonawczym tego układu jest tranzystor T1 włączony inwersyjnie tzn. emiter do plusa a kolektor do minusa.Wzależności czy chcesz żeby dioda szybko sie zapalała musisz zastosować odpowiedni rezystor a nawet ale myśle ze przy tym napieciu nie potrzeba rezystorka zlaeznośc jest taka że im wiekszy kondensator im wieksza pojemność tym dioda bedzie wolniej gasnać
  • #8
    DjAbra
    Level 11  
    witam potrzebuje czegoś takiego. w mojej sytuacji jest jak. mam akumulatorek 12v (nie samochodowy tylko taki mały za 20zł Vipow). diody są na 12v. jakie elementy potrzebuje kupić by migało to z rozsądną częstotliwością? powiedzmy w ciągu sekundy zaświeci się i zgaśnie
  • #9
    piotrdziedzic
    Level 10  
    Przy okazji przerywacza mam pytanie. Mam problem z kierunkami w motocyklu gdzie praca kierunkow steruje taki modul zalany i nierozbieralny a dziala ma wejscie +(pomarancz/bialy) , mase (czarny), dwa wejscia na impuls wlaczajacy prawy lewy (braz i fiolet) i dwa wyjcia na kierunki prawy i lewy (bialobrazowy i bialofioletowy) oraz jeszcze jeden kabelek bialozielony) podpiety do predkosciomerza nie wiem po co
    a dziala to tak: po przycisnieciu przycisku na kierownicy do ktorego podany jest plus po stacyjce idzie impuls (plus) do modulu i zaczyna mrugac kierunek po powtornym wcisnieciu przestaje jezeli wcisniemy prawy mruga prawy i jezeli wtedy wcisniemy lewy prawy przestaje zaczyna mrugac lewy do wcisniecia jeszcze raz lewego (istnieja tez wersje z czasowym mruganiem 15sekund).
    Problem polega na tym ze modul padl i ciezko go kupic wiec mam pytanie czy ktorys z kolegow moglby mi pomoc, w wykombinowaniu jak najprosciej zrobic taki uklad i nie kombinowac
    Piotr
  • #10
    piotrdziedzic
    Level 10  
    Juz wiem po co jest ten bialozielony kabelek do predkosciomierza:
    predkosciomierz wysyla impulsy jezeli motocykl stoi z wlaczonym kierunkiem to kierunkowskaz mruga az do momentu wylaczenia ale w czasie jazdy po jakim czasie sie wylacza i po to jest to podlaczenie
  • #12
    tos18
    Level 40  
    a może taki ?
    układ nie potrzebuje masy. jest wpinany w szereg z żarówką działa od 5V
    oparty na przerywaczu opisanym kiedyś w praktycznym elektroniku
  • #14
    bocian90
    Level 27  
    Może w sklepie elektronicznym?Czy czasem nie przesadzasz odkopując temat z przed 3 lat i zadając takie pytanie?
