Na wstępie silnik jest zagazowany ale LPG wykluczam (sprawdziłem wszystko na pewno jest ok).
WN świece sprawdzone, lambda działa.
Usterka ma charakter losowy. Najczęściej pojawia się w gorące dni po kilku kilometrach i zawsze po drugim odpaleniu.
Tzn jak odpalam na zimnym jest ok zajadę 2km na stację to potem się zaczyna nietrzymanie wolnych obrotów. Silnik jakby się dusi schodząc do 500obr/min i niżej aż zgaśnie. Podczas normalnej jazdy jest wszystko ok (o ole nie pracuje na wolnych obrotach).
Ciężko odpala po zgaśnięciu (kilka sekund kręcenia + pompowanie pedałem gazu)
Często jest też tak ze chodzi idealnie cały czas albo czasami lekko falują wolne obr. Błędów brak.
Podejrzewam EGR lub serwo przepustnicy.
Czy EGR można wykluczyć przez jego elektryczne odłączenie?
Tzn gdy silnik poprawnie będzie pracował (zamknięty egr) odłączyć i przejeździć czy usterka się ponawia (kwestia tego jak zareaguje na to silnik i jakich się konsekwencji spodziewać).
Jeśli chodzi o mój poziom wiedzy to z starszymi silnikami VW i Skody to mam oblatane ale ten opel na mój gust ciut przekombinowany...
