Astra F C16NZ - Jak naprawić niedziałającą kontrolkę check engine?
Beep23 09 Maj 2013 11:02 2607 4
  • #1 12287575
    Beep23
    Witam!
    Tak jak w temacie mam problem - w ogóle nie działa mi kontrolka check engine w mojej astrze i nie mogę wymrugać żadnych błędów. Zmieniałem już żarówkę, podmieniałem zegary i nic kontrolka nie działa. Co jeszcze mogę sprawdzić aby przywrócić kontrolkę do życia? Samochód nie ma i nigdy nie miał LPG więc gazownicy przy nim nic nie dłubali i nie odłączyli kontrolki.
    Pawel wawa
    Wiązka przecięta lub usunięty pin przy kostce licznika. Sprawdzić zgodnie ze schematem.
  • #3 12294465
    Beep23
    No więc tak - Sprawdziłem kostkę licznika i niebiesko-brązowy kabel jest wpięty w kostkę, dokąd mogłem sprawdziłem przewód i nie jest on uszkodzony. Gdzie ta wiązka wędruje tylko od ECU do licznika czy jeszcze gdzieś dalej?
  • #5 12311868
    Beep23
    Problem rozwiązany - przecięty przewód przy ECU.
