Laguna I 19 Dci - JAk sprawdzić, czy wiatrak chłodnicy jest sprawny
Apis_JS 09 Maj 2013 12:17 2697 6
  • #1 12287811
    Apis_JS
    Kiedyś, przez pomyłkę nalałem trochę płynu hamulcowego do wspomagania. Od tamtej pory wyrzuca mi płyn i zalewa co nieco. Zalało wiatrak od chłodnicy i przestał kręcić. Co robić. Czy wymieniać. Jak sprawdzić, czy w ogóle jest sprawny. Bezpieczniki małe (pod kierownicą) sprawdziłem. Jest ok.
  • #2 12290231
    krocze
    Podaj napięcie bezpośrednio na wiatrak z akumulatora, po wypięciu wtyczki masz płytki na wierzchu. Brak reakcji oznacza wadę wentylatora. Biorąc to na "chłopski rozum"...
  • #3 12290921
    Apis_JS
    Dzięki wielkie. Gdzieś się doczytałem, że nie da uruchomić wiatraka na krótko i dlatego zamieściłem moje pytanie.
  • #5 12295563
    maniutex
    kolego nie obejdzie sie bez kompa w lagunie wypalają sie styki w skrzynce z przekaźnikami dlatego pewnie wentylator sie nie uruchamia myśle że zalany silniczek to tylko zbieg okoliczności generalnie w co 2 aucie starszym jest zalany olejem i innymi płynami i działają jak należy
  • #6 12302635
    Apis_JS
    Gdzieś przeczytałem, że Laguna lubi 98 stopni C. Może on działa, tylko mi się wydaje, że nie. Któregoś razu na trasie temperatura doszła do 3/4 podziałki i wydaje mi się, że wentylator nie zadziałał. Musze popróbować. Dzięki za wszelką pomoc. Spróbuję jeszcze na krótko, tylko, że mam problem, bo jest ciężki dostęp do wtyczki wiatraka.
  • #7 12303999
    maniutex
    no nikt nie mówił że będzie łatwo hehe
    nie przejmuj się jak nie przekracza 3/4 wskazówka to nie zawracaj sobie głowy na siłę zwróć uwagę na wskazówkę przed uruchomieniem zimnego silnika one lubią się przestawiać jak włączysz zapłon a ona od razu podskoczy znaczy ze sie przestawiła i masz błędny odczyt tylko
