TermoPasty.pl
[Problem] - Wentylator pokojowy - tylko wolne obroty.
bhop 09 Maj 2013 15:43 4758 14
  • #1 09 Maj 2013 15:43
    bhop
    Zakupiłem rok temu wentylator pokojowy coś na wzór aqua-air fx-09.
    Wentylator chodził normalnie przez prawie całe lato jednak pod koniec coś się stało.
    Wentylator pracuje tylko na wolnych obrotach bez względu na to jaki przycisk odpowiadający za moc? wduszę.
    Czyli, odpalam na 1 kręci się wolno i takie same tempo utrzymuje się gdy wcisnę 2, lub 3.
    Wywaliłem z niego kondensator, nic nie pomogło - niestety.
    Jakieś rady?
    0 14
  • TermoPasty.pl
  • #2 09 Maj 2013 22:37
    kierbedz4
    Jakość tych silników ma wiele do życzenia gdyż wirnik silnika jest osadzony na samosmarnych tulejkach.Zapas oleju smarnego jest umiejscowiony w nasyconą podkładkę filcową przylegającą do tukejki.Gdy zawartość oleju zostaje zużyta w okresie exploatacji wentylatora następuje powolne przycieranie się wirnika silnika a co za tym idzie spadek obrotów aż do całkowitego zatarcia i zatrzymania silnika.Ja stosuję do smarowania łożysk wentylatora środek CX80 wtryskując przez dołączoną do ww środka rurkę po zdjęciu obudowy wentylatora na tulejki i przylegający do nich podkładki filcowe.W ten sposób już ożywiłem już około 4 szt tych wentylatorów.
    2
  • #3 10 Maj 2013 09:39
    bhop
    Czyli rozumiem że mogę spróbować np z WD40?
    Te łożyska to rozumiem że po zdjęciu obudowy znajdują się na samym środku i mogę je nasmarować od przodu i tyłu?
    Kondensator powinienem w tym przypadku podpiąć ponownie czy będzie on zbędny?
    + zdjęcie czy mówimy o takim samym silniczku, w tym momencie ten zwój drucików miedzianych intensywnie się nagrzewa.
    Teraz to nawet po w prawieniu go w ruch po chwili przestaje się kręcić :?: :|
    0
  • #4 10 Maj 2013 10:08
    sp3ots
    Poziom 36  
    Witam !
    Na początek możesz użyć WD40, ale finalnie powinieneś rozkręcić, wyczyścić i nasmarować oleję maszynowym stosowanym np. do smarowania maszyn do szycia.
    Uprzedzam pytanie.
    Olej jadalny nie nadaje się do tego bo się starzeje.
    Pozdrawiam. Stefan
    Ile przewodów wychodzi ze silnika ?
    Na razie nie podłączaj go do 230V.
    0
  • #5 10 Maj 2013 10:53
    bhop
    obecnie z silnika wychodzą 2 małe czarne kabelki które były podłączone do kondensatora oraz biały idący w dół z którego wychodzi kabel zasilający i ten który odpowiada za zmianę trybu obrotów wentylatora? Generalnie tak jak na zdjęciu.
    PS. Nasmarować mam to coś zaraz nad tym miedzianym? :?: :D
    0
  • TermoPasty.pl
  • #6 10 Maj 2013 11:53
    bhop
    I czy może to być olej wazelinowy W3 4004K(takie oznaczenie ma napisane)?
    0
  • #7 10 Maj 2013 13:27
    sp3ots
    Poziom 36  
    Kondensator jest niezbędny do pracy tego silnika.
    1. czyszczenie
    2. oliwienie
    Odp.
    Nie wiem czy może być użyty taki olej.
    0
  • #8 11 Maj 2013 18:30
    bhop
    Podpiąłem kondensator na nowo, naoliwiłem i kręcąc ten badyl wychodzący od tego łożyska niby chodzi gładko ale jak podłącze do prądu, wcisnę żeby się zakręcił to niestety nie działa tzn jak wprawię go ruch to chwile chodzi na wolnych obrotach z 3-5sec i przestaje...
    0
  • #9 12 Maj 2013 12:10
    kierbedz4
    WD 40 się nie sprawdza gdyż jest za suchy i szybko odparowywuje dlatego polecam CX-a sprawdż czy jest dobrze wyśrodkowany wirnik w trakcie złożenia w całość cz nie ociera wirnik o stojan.
    0
  • #10 12 Maj 2013 13:43
    DominTR3B
    Źle złożyłeś.Dodam od siebie że często przepala się termistor na cewce silnika,no ale wtedy w ogóle nie chodzi.Poza tym tylko wolne obroty mogą świadczyć o przepaleniu odczepu cewki lub wyłącznika.
    0
  • #11 12 Maj 2013 20:32
    bhop
    w złożeniu filozofii wielkiej nie ma ;d
    wydaje mi się że wszystko jest na swoim miejscu..
    nic, zaopatrzę się w nowy :P
    0
  • #12 16 Lip 2014 22:31
    michcioms
    Witam.przepraszam za odgrzanie tematu.mam wentylator "dynora" nagle zaczął ledwo kręcić jak u założyciela,przesmarowałem go.Ma 3 prędkości ,ale teraz na 3ciej działa gorzej niż dzień temu na 1szej.stopniowanie działa.jak go skręcę za mocno (silnik) to ledwo na max rusza.co mu się mogło stać w 1 dzień ? dodam,że się mocno grzeje silnik.proszę o pomoc bo się upiekę,dziękuje z góry.pozdrawiam.
    0
  • #14 17 Lip 2014 10:32
    DominTR3B
    Zwarcie cewki od gorąca.Nic tylko przezwojenie,ale czy to opłacalne ?
    0
  • #15 19 Lip 2014 12:53
    michcioms
    Dziękuje za rady,zmierzę go,ale wiem ,że bez kondensatora kreci tylko na 1szym biegu i nadal ma słabą moc.Dziwne ,że chodził chwile potem odpoczął i już na drugi dzień tak słabo kreci.No i fakt ,że teraz grzeje się niesamowicie,ale jak zwarcie wykluczyć nie wiem..i nie wiem co teraz ,czy go zajechać całkiem ,ale coś ochłodzi ,naprawa jest na pewno bez sensu ,jeśli to uzwojenie, ale zakup silnika już tak,teraz mam doła z kasą , a mi gorąco jest popołudniami.sam już nie wiem.pozdrawiam wszystkich.ps.nie wiem jak sprawdzić kondensator,ale fakt ,że na 1dynce działa i tak słabo bez niego niestety go wyklucza:( pozdrówka
    0
