QTS 0.33 do malej zamknietej obudowy ?? (Proby)
miwi69 27 Lut 2005 00:46 1235 10
  • #1 27 Lut 2005 00:46
    miwi69
    Czesc postanowilem przed kupnem nowych glosnikow i calej reszty do przyszlych kolumn troche sie pobawic nabrac jakiegos doswiadczenia w skladaniu obudowy :) mam do dyspozycji Tonsil GDN 20/50/1 i GDW 9/15/6
    jako ze teraz siedza w obudowie 17 l br nie bede robil czegos podobnego chcialbym troszke poeksperymentowac i zrobic z nich male monitorki na biorko :)
    obudowa zamknieta okolo 10 l z silnym wytlumieniem przy tym glosniku ( QTS-0.33 ) nie zejde z pasmem dla -3db ponzej 107 hz ale za to group delay nie przekracza 2.5 ms wiec powinny byc wyjatkowo dynamiczne
    wiem ze nie powinno sie tak robic i do tego glosnika najbardziej pasuje 30 l i br ale z ciekawosci chcialbym zobaczyc jak to zagra :) interesuje mnei glownie czy nie uszkodzi to w jakis sposob glosnika :)
    wiem ze nie bedzie to mialo basu ale zobaczymy moze dodam do tego jakiegos suba ktory uzupelni pasmo ponizej 100 hz
    i tu rodzi sie kolejne pytanko :) od jakich czestotliwosci ludzkie ucho nie wykrywa juz z jakiego kierunku dochodzi dzwiek ??
    0 10
  • #2 27 Lut 2005 10:05
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Przy 100Hz spokojnie możesz suba odcinac i będzie bezkierunkowo. Z tych głośników w zamkniętej faktycznie powstaną monitorki, pytanie tylko jak będzie sie zachowywalgłośnik w takiej obudowie. Sprawdź w symulatorze wychylenie głośnika lub jego wytrzymałość mocową. Możesz w zakresie niskich tonów a wiec poniżej tych 100Hz mieć dość spore wychylebie głośnika do tego zupełnie bezproduktywne.
    0
  • #3 27 Lut 2005 10:43
    alnus
    Przy zmniejszaniu obudowy zamkniętej powstaje coraz silniejsza "sprężyna" z powietrza , która nie pozwala na duże wychylenie membrany, więc moc którą może przyjąć głośnik zależy bardziej od wytrzymałości cieplnej głośnika , więc jest praktycznie równa podawanej przez producenta mocy znamionowej . Duże bezproduktywne wychylenia membrany mają miejsce w źle zestrojonej obudowie BR.
    0
  • #4 27 Lut 2005 10:48
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    W okolicach rezonansu w obudowie BR zawsze głośnik ma mniejsze wychylenie. Natomiast poniżej pewnej częstotliwości wytrzymałość mocowa będzie spadała takze w zamknietej i nic juz tego nie powstrzymuje. Pytanie od jakiej częstotliwosci będzie spadać i do jakiego poziomu.
    0
  • #5 27 Lut 2005 11:23
    djbolo
    :arrow: miwi69 - Ale to jest bez sensu, zeby glosnik doskonale nadajacy sie do BR marnowac w zamknietej! Nie uslyszysz prawie zadnego basu, a jedynie lekkie pykanie... Tylko stracisz drewno i czas. Twoja decyzja. To kiedy glosnik zaczyna grac kierunkowo, zasadniczo zalezy od jego srednicy (konkretniej od obwodu). Jesli chodzi o wychylenie, to glosnik bedzie sie lepiej zachowywal w BR do okolo 38-40Hz. Nizej wychylenie bedzie znacznie rosnac. W zamknietej wychylenie w pewnym przedziale niemal stale. Zastosowanie tego glosnika w closed rozumiem tylko z przeznaczeniem na satelite. Subwoofer bedzie konieczny.
    Subsonic :wink: I tak nizej nie bedzie sensu juz grac.
    0
  • #6 27 Lut 2005 11:26
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Dj Bolo
    Nieraz spada już poniżej 150Hz. (czyli wychylenie rośnie) Tutaj już tylko podział aktywny zostaje.
    0
  • #7 27 Lut 2005 11:39
    djbolo
    Nie ma sensu patrzec tylko na wytrzymalosc mocowa. Lepiej patrzec na wykres wychylenia (de facto od niego pochodzi wytrzymalosc), wprawdzie lepiej obrazuje on zachowanie glosnika w obudowie. To ze wytrzymalosc spadnie do niskiego poziomu, a wychylenie wystaje niewiele powyzej xmax, to nie ma sie co przejmowac. Kazde powiekszenie mocy o $$x$$ razy daje powiekszenie wychylenia o $$\sqrt{x}$$ razy. I tak np. zwiekszajac moc 4 razy otrzymujemy wychylenie 2 razy wieksze.
    0
  • #8 27 Lut 2005 12:03
    miwi69
    ale nie bede robil identycznej obudowy jaka mam w chwili obecnej bo bylo by to lekko bez sensu :)
    mysle ze wykorzystyjac stare glosniki kable i zwrotnice koszt bedzie na tyle niewielki ze warto sie pobawic chocby po to by nabrac samego doswiadczenia i poeksperymentowac :)
    male monitorki bardzo pasowaly by mi do pokoju a jesli bede mial zrobione juz obudowy to wystarczy ze zmienie fronty z innymi dziurami na glosniki wsadze stx'a gdn 17-80-8-SC i bedzie idealnie pasowala do tych glosnikow :)
    do obecnych kolumn zawsze moge bez jakichkolwiek kosztow wrocic wiec nic straconego :)
    Jak wyltumia sie glosnik wysokotonowy jelsi ma wieksza skutecznosc od gdn ??
    0
  • #9 27 Lut 2005 16:25
    djbolo
    Jak chcesz to mozesz poeksperymentowac, nie moja zabawka :)
    Podaj ile Ω ma ten wysokotonowy oraz o ile dB chcesz wytlumic. Sprawa wlasciwie zamyka sie w dwoch rezystorach, jeden szeregowo a drugi rownolegle.
    0
  • #10 27 Lut 2005 17:53
    miwi69
    ma 8 Ω a wytlumic musial bym go o 8 dB
    bylbym wdzieczny gdybys tez napisal jak je obliczyc bo na takim pytaniu co chwile czlowiek daleko nie zajedzie :)
    0
