Czy mogę wyjąć wentylator zasilacza Fortron FSP250-60GTA przy niskim obciążeniu?
dumel 09 Maj 2013 19:59 3288 28
  • #1 12289298
    dumel
    witam
    mam używany zasilacz fortron fsp250-60gta
    obecny w nim wentylator wymieniłem na silentium pc i kręci się on na 65% obrotów
    podłączone mam tam płytke asrock e350m1 i dysk 2,5"
    i na tym się kończy
    maksymalny pobór chyba nie przekracza 50W (tak myśle bo nie mam czym sprawdzić)
    czy mogę bezpiecznie wyjąć ten wentylator?
    nie spali mi to domu? :D
    komp, a raczej serwer chodzi 24/7
  • #2 12289390
    rtj71
    Spec od komputerów
    Szczerze? bez nawiewu może być ciężko. Co to za obudowa ?
  • #3 12289406
    dumel
    Modecom Harry2 Mini
  • #4 12289421
    rtj71
    Spec od komputerów
    Jeśli masz jakiś nawiew w obudowie to da radę, bez, wątpię, ale to kwestia do przetestowania.
  • #5 12289495
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Zasilanie MUSI mieć chociaż lekki przewiem na warunki w jakich pracują kondensatory i inne układy, poza tym musi odprowadzić ciepło z radiatorów umieszczonych w zasilaczu. Jesli zależy Ci na tym by było ciszej, wymień ten zasilacz na taki z bardzo dużym niskoobrotowym wentylatorem 120 lub 140mm.
    Nie jesteś w stanie określić, czy nagły wzrost temperatury we wnętrzu zasilacza, nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa i zauważ, że nawet w najsłabszych zasilaczach "jakiś" wentylator zawsze jest.
  • #6 12289530
    dumel
    co do wymiany zasilacza raczej nie
    spróbuje go jakoś zmodyfikować tak aby kratka wentylacyja była do dołu a nie do góry jak jest aktualnie
  • #7 12289543
    swiercm
    To zainstaluj większe radiatory, skoro już tak bardzo chcesz. Musisz mieć dobre odprowadzenie ciepła.
  • #8 12294616
  • #9 12294644
    pitrala1
    Poziom 33  
    A u mnie stary CWT 250W chodził bez wentyla przez dłuugi czas, i do dziś chodzi, coprawda nie w kompie. Nawet kondy mimo swoich 14 lat trzymają się.. :D
    Wszystko zależy od zasilacza, ale nie radzę zostawiać na dłużej kompa z zasilaczem bez chłodzenia :)
  • #10 12301725
    MrDoimer
    Dużo lepszym rozwiązaniem jest "przepięcie" wentylatora z lini +12 do linii +5V. Wentylator, będzie niesłyszalny.
    I dzięki temu jakiś malutki przepływ powietrza jest ;) Sam tak mam w "Take me 350W". Wentylator niesłyszalny ;) Tylko ja mam jeszcze małe radiatorki 3cm X 3 cm ale ma to małe znaczenie.
  • #11 12301755
    a_jablon
    Podobnie jak koledzy - odradzam pominięcie wentylatora.
    Z doświadczenia powiem, że NIE WSZYSTKIE wentylatory 80x80 chcą się kręcić przy 5V.
    Mam na to nieco inny pomysł: proponuję poświęcić na to 5zł i pół godziny czasu: zakup układu LM317, 2 kondensatorki, potencjometr, kawałek radiatorka na LM'a. Zlutować najprostszy układ regulacji obrotów wpięty w +12V, taki jak w manualu do w/w scalaka: Link
    Wielka zaleta: jest "za ciepło", podkręcasz obroty, jest "za głośno", obniżasz. Chodzi płynnie w zakresie właściwie od 11,5V do 3V. To jest chyba idealne rozwiązanie, tak mi się wydaje.
    Schemat: patrz strona 2 na samej górze.
    Mało tego, jeżeli wentylator masz na 3 kabelki, możesz poprowadzić do płyty głównej "kontrolkę prędkości obrotowej"
  • #12 12301876
    MrDoimer
    Pomysł kolegi wyżej wcale nie głupi ;) Tylko trzeba "coś tam" umieć.
    A z tym ze nie każdy ruszy na 5V, to zawsze nie problem spróbować ;)
  • #13 12302814
    dumel
    "coś tam" umiem :D
    ale nie zrobię tego kontrolera bo...
    wentylator jest podpięty do płyty głównej i mogę go kontrolować z biosu jak i z poziomu systemu
  • #14 12302877
    MrDoimer
    Nie rozumiem. Wentylator od zasilacza jest podpięty do płyty głównej ? ;o
    No to spróbuj z tym moim sposobem ;)
  • #15 12303117
    dumel
    wentylator jest podpięty do płyty i mogę regulować oborty od 0 do 100%
    chodzi o to aby całkowicie go wyeliminować
    dziś sprawdziłem jaki jest max pobór prądu i wyszło ok 50W w stresie
  • #16 12303191
    MrDoimer
    Ale ten od zasilacza masz podpięty do płyty głównej ;o ? Pierwsze słyszę.
    Nie mylisz przypadkiem chłodzenia od CPU, z chłodzeniem od zasilacza ?
  • #17 12303694
    dumel
    nie
    oryginalny bardzo głośny wentylator w zasilaczu został odłączony
    a na jego miejsce wstawiłem cichy wentylator którego kable wyprowadzone są na zewnątrz i podłączone do płyty głównej w ten sposób moge sterować jego prędkość z biosu jak i z poziomu systemu
  • #18 12303762
    swiercm
    To go podłącz na 5V pod moleksa i zobaczysz, że będzie ciszej, a "przewiew" będzie.
  • #19 12304278
    dumel
    po co?
    skoro na noc on jest skręcony do granic możliwości? tak byle się kręcił i wysysał powietrze
    mi chodzi o całkowitą eliminacje wentylatora
    jeśli uda mi się wywalić wentyl w zasilaczu, to będe mógł zrobić chłodzenie pasywne na procka i grafe (e350 z hd6310 w APU)
    a jeśli bym do obecnych radiatorów dokleił dodatkowe radiatory? na łączenie pasta termoprzewodząca i żeby do kupy się trzymało troche kleju na rogach, fakt to nie będzie to samo co jeden kawałek przewodnika ale powinno coś dać?
  • #20 12304358
    MrDoimer
    Jak to " po co " ? Chcesz żeby wentylator był niesłyszalny wiec taki będzie jeżeli podłączysz go do +5V.
    Jeżeli chcesz całkowicie wyeliminować wentylator ( chociaż nie wiem po co, skoro na 5V jest nie słyszalny) to kup zasilacz z chłodzeniem pasywnym.
    Nie polecam "domowej przeróbki" zasilacza na zasilacz pasywny.
    Pomijając fakt ze nie upchniesz tam tyle radiatora aby wszystko było jak przy chłodzenie aktywnym, to najmniejszy błąd, radiator dotknie 220 V, i możesz stracić życie.
  • #21 12304464
    dumel
    na 5V będzie ok 580 obrotów na minute
    w ten sposób jest, no prawie niesłyszalny
    a przepływa powietrze to ok 10-12CFM
    wg producenta i moich obliczeń
    starczy?
    na dłoni praktycznie tego nie wyczuwam
  • #22 12304496
    MrDoimer
    Starczy. A napewno będzie to lepsze rozwiązanie niż całkowite odcięcie wentylatora.
  • #23 12304637
    dumel
    na jedną noc moge tak zostawić dla testu ;)
  • #24 12304769
    zgf1
    Albo puścić go na 3.3V jeśli startuje... (pomarańczowy i czarny kabel we wtyczce ATX)
    Sam tak miałem w starym komputerze, wentylator powoli się kręcił ale zapewniał przyzwoite chłodzenie mało obciążonemu zasilaczowi (Fortron 250W).
    Sprawdź czy startują Ci wentylatory na 3.3V.
  • #25 12305266
    MrDoimer
    Bez przesady.
    Na 5V jest i tak niesłyszalny, a przepływ powietrza zawsze jakiś mały jest. Przy 3.3 to nie ma sensu, bo wentylator - o ile ruszy - ledwo będzie się kręcił a przepływu powietrza będzie znikomy.
    5V jest lepszym rozwiązaniem.
  • #26 12311608
    oldfirehandpl
    Chyba napisał, że może sterować w biosie prędkością wentylatora to po "kiego grzyba" ma podpiąć pod 5v jak może ustawić że będzie kręcił jeszcze wolniej niż przy 5v...
  • #27 12311636
    swiercm
    Bo napisał też, że już nie chce regulować i chce go zdemontować, by było cicho (Autor). Czytaj całość, a nie wyrywki.
  • #28 12311647
    MrDoimer
    Nie rozumiem sensu Twojego postu.
    Nie zrozumiałem do końca autora.
    W dalszej części wyjaśniłem sprawę.
    Wiec nie wytykaj mi owych "błędów".
  • #29 12311672
    swiercm
    Panowie, dajmy wypowiedzieć się Autorowi, co dalej. Te dyskusje nie prowadzą do żadnego konstruktywnego wniosku, ani porady.
    Ma być cicho poprostu z tym chłodzeniem.
