Witam, problem mam z Audi A3 2000 r. 1.9 101KM TDI ATD.
Silnik na zimnym pali jak powinien, problem zaczyna się, gdy samochód ma 90 stopni.
Po zgaszeniu i odpaleniu od razu jest ok, pali od razu, a po odczekaniu 2 min odpala po 15 s kręcenia.
Samo się nasuwa - czujnik temp., ale parametry na VCDS ok; dla pewności założyłem 2 oryginalny czujnik, ponieważ miałem na miejscu i to samo.
Mapa u tunera zmieniona, ale zero efektu.
Parametry silnika ok, akumlator ok, rozrusznik kręci ładnie 360 obr. na min, gdy nie odpala.
Kąt synchronizacji poprawny 0.
Wtryski jak odpali korekty ok.
Czujnik położenia wału podmieniany, ale to samo.
Zaciskałem na 5 min przewody paliwowe, czy nie cofa się paliwo, ale to samo. ;/
Pompa w baku paliwo podaje, zaworek zwrotny podmieniony.
Klient był u 4 mechaników i wszyscy ręce rozkładają, ja szukam; jeszcze w sumie dużo czasu na niego nie zeszło.
Jutro jeszcze przeczyszczę masę silnika czy może ona nie daje w tyłek.
Może ktoś miał taki przypadek, byłem pewny, że nowa mapa załatwi sprawę, bo zazwyczaj to jest przyczyna, ale lipa.
