Czy silnik indukcyjny wytrzyma 18000 obr/min przy 600Hz i 2 parach biegunów?
gwas27 10 Maj 2013 10:20 1551 5
  • #1 12290959
    gwas27
    Witam, czy przy sterowaniu silnika przez falownik przy czestotliwości 600Hz silnik będzie obracał sie z predkościa 18tysiecy obrotów na minute, tak wychodzi ze wzoru
    n=(60*f1)/p przy p liczbie par biegunów równej 2, czy zwykły silnik indukcyjny wytrzyma takie obroty, jak przy 50Hz ma 1500 obr/min
    pozdr
    pawelh1978
    witam
    jeżeli to "zwykły silnik" to rdzeń nie przeniesie takiej częstotliwości. Robiłem kiedyś doświadczenia i jeden silnik przenosił tylko 65hz a inny dwa razy tyle. Silnik po przekroczeniu 65hz dusił się.
    PtasiorWro
    I po drugie trzeba dokładnie wyważyć wirnik bo inaczej silnik Ci ucieknie :D
  • #4 12291466
    gwas27
    Dziekuje za odpowiedz, czy najprostszy falownik mozna zrobić z generatora napiecia sinusoidalnego przestrajanego od 0 do 100Hz, dalej przez przesuwniki fazowe i na wzmacniacze, dalej mozna wysterować tranzystory igbt, czy te tranzystory będa pracowały w klasie A, czy stosuje sie modulacje PWM i filtr dolnoprzepustowy
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Po co utrudniać sobie życie? Kup sprawny używany falownik. taniej ci wyjdzie i rozwiazania bardziej pewne. Co do zwiększania prędkości ponad znamionową to musisz brać także pod uwagę 2 następujące problemy.
    1) Moment maksymalny silnika spada z kwadratem prędkości obrotowej, czyli może mprzy pewnej prędkości być mniejszy od znamionowego.
    2) Tak dużej prędkości nie wytrzymają żadne łożyska stosowane w powszechnie produkowanych silnikach indukcyjnych. Do takiej prędkości obrotowej 18 tys obrotów produkowane są specjalne silniki odpowiednio wyważone z wirnikiem osadzanym przeważnie na panewkach.
    PtasiorWro
    18tyś. to jeszcze nie jest taka tragedia. Zwykłe Chińskie 6205CX lata do 13tyś. więc jak by poszukał w katalogach to coś by znalazł z markowych w normalnej cenie i standardowych wymiarach.
