VW Golf IV - Brak zimnego nawiewu, błąd 603 silniczka klapy V85, co zrobić?
decybelgrzela 10 Maj 2013 11:08 12207 8
  • #1 12291085
    decybelgrzela
    Panowie problem taki ze odpalamy samochód włączamy klimatyzacje klima się załącza włącza się sprezarka i wentylator czynnik chłodzący w układzie jest nabity prawidłowo, rury z czynnikiem są zimne, sprzęgło spręzarki sprawne nadmuch w kabinie jest a powietrze nie leci chłodne.
    Diagnostyka komputerowa wykazała błąd w klimie 603 - silniczek klapy odmrazacza/nawiewu na nogi(V85)
    Czy brak zimnego nawiewu jest związany z tym silnikiem??
    Czy jest jakiś sposób aby uruchomić klime bez wymiany tego silnika?
    Poradzi coś ktoś??
  • #2 12291365
    Sołtys_Elbląga
    Sam silniczek prawdopodobnie jest dobry. Tam jest potencjometr który nalezy wyczyścić.
  • #3 12291397
    decybelgrzela
    Dzięki kolego za rade ale wiesz moze gdzie on się znajduję??
  • #4 12291564
    Sołtys_Elbląga
    Pod osłoną kierownicy. Albo od strony pasażera. Nie pamiętam teraz. Sprawdzisz w 5 minut :)
    Będzie tam takie cięgno, jak klimę będziesz ustawiał od lo do hi i tam nie będzie silniczek pracował to bierz się do roboty.
  • #5 12292267
    decybelgrzela
    Silniczek silniczkiem ale czy on jest odpowiedzialny za brak chłodnego nawiewu??
  • #6 12292699
    Sołtys_Elbląga
    No to Ci napisałem, żebyś sprawdził, ciężko zejść do auta, włożyć głowę i wciskając od LO do HI gapiąc się i nasłuchując na ten silnik? Ciężko?!
  • #7 12293137
    T5
    Admin grupy Samochody
    Gruba ma być zimna a cienka gorąca. Jak są obie zimne to coś jest nie tak.Szukaj miejsca gdzie rura z gorącej robi się zimna.
  • #8 12294660
    decybelgrzela
    To juz dawno sprawdziłem o co mnie pytasz. Jezeli mowa o tym samym silniku to on chodzi ze zmiana zakresu LO-HI i czuć zmianę temperatury na wylotach kratek ale brak schłodzonego powietrza z klimy :( hm...
    hm.. sprawdzę i dam znać.
  • #9 12316495
    decybelgrzela
    Sprawdziłem to i cienka rurka jest lodowata a gruba jest ciepła tzn około 40 stopni trochę cieplejsza od ludzkiej skóry :), czy to świadczy o zapchanych przewodach klimy??
    Pytanie czy to aby na pewno jest silniczek v85??
    Panowie nie wiem czy to ma związek ale wszedłem w dane biezące klimy i zauwazyłem ze tester pokazuje mi taki parametr " Czujnik temperatury na wylocie układu wentylacji -50 stopni"
    Tester nie pokazuje zadnego błędu a wychodzi na to ze ten czujnik przekłamuje, tylko gdzie go szukać??
