Uniden 510 - Podłączenie CB pod wejście tel w radiu
tomluk84 10 Maj 2013 12:07 1695 1
  • #1 12291258
    tomluk84
    Jak w temacie zastanawiam się ostatnio nad podłączeniem CB radia do radia samochodowego. Założenie było by takie by zamiast dodatkowego głośnika sygnał z wyjścia EXT w CB radiu podpiąć do radia w miejsce telefonu. Chodzi o to by w momencie odbioru przez CB jakiegoś komunikatu, radio samochodowe wyciszało muzykę a w głośnikach pojawiał się głos z CB radia. Zasada działania taka jak przy podpięciu telefonu do radia samochodowego - tel dzwoni, muzyka się wycisza a w głośnikach słychać rozmowę przez tel.
    CB to Uniden 510 (lub dowolne radio z wyjściem EXT) a radio w aucie to oryginalne radio Delta 6 w VW Passacie B5FL 2004r
    Czy to jest wykonalne jeśli tak to proszę o pomoc gdzie się wpiąć w radiu by wszystko działało tak jak to opisałem wyżej.
  • #2 12293877
    multihunter
    Cześć
    Jest to wykonalne i potwierdzone w praktyce
    Efekt działania takiej przeróbki jest jak zestaw głośnomówiący, bo chyba o to chodzi Tobie
    Poziom dźwięku z wyjścia EXT CB radia należy dopasować do Line IN radia
    Lecz aby to zadziałało
    Np. w radiach Kenwood z wejściem Tel. Mute
    Blokadę szumu CB radia trzeba rozbudować o bufor wyjściowy na zewnętrzne urządzenie,
    który uaktywni się z chwilą otwarcia tejże oraz poprawnie wykonany będzie zawierał w sobie
    1. Histerezę squelch należy poszerzyć, aby zwiększyć odstęp sygnał/zakłócenie
    2. Blokadę gorącej żyły m.cz. wyjścia EXT w trakcie włączonego PTT
    3. Podłączenie na stałe minusa wyjścia EXT do GND, a co za tym idzie sposobu załączania głośnika z PTT
    4. Blokadę dorobionego bufora dezaktywująca go po wciśnięciu PTT
    5. Kilku sekundowe podtrzymanie przyciszenia radia samochodowego jak sygnał z CB radia zniknie
    6. Opcjonalnie można dorobić równoległy bufor wyjściowy załączający ATT z chwilą wciśnięcia PTT
    ps.
    Trudność zrozumienia zasady działania takiego układu tylko na pozór zniechęca, bo tak naprawdę nie jest to trudne
