Nie ma w ogóle komunikacji,czy tylko z niektórymi modułami?
Miałem coś podobnego z Golfem,sprawcą był sterownik poduszek.
Brak masy powodował problem z komunikacją,a właściwie jej kompletny brak.
Nie mogłem się połączyć z żadnym sterownikiem.
K-linia ECU silnika leci do zegarów i stamtąd na OBD na 7pin, pozatym sensor poduszek jak i ECU skrzyni biegów obsługiwany jest po CAN- gdzie również w zegarach ma wspólny węzeł.
Podpiąłem sie pod zegary na 25 pinie komunikacje z zegarami mam nic poza tym, jesli w zegarach jest węzeł dlaczego nie mam komunikacji ze sterownikami po can?
linia k srs pin 9 do 25 zegary
abs pin 7 do 25 na zagary
ale pewny nie jestem,
czy can nie służy tylko do komunikacji między sterownikami?
Więc jeśli znajdę węzeł znajdę usterkę.
Ma ktoś rozpiskę w którym miejscu szukać?
Z tego co widziałem w pdf'ie są trzy miejsca z połączeniami lewy słupek , pod kierownicą i prawy słupek.
Obstawiam lewy słupek lub połączenia pod kierownicą
Przed grzebaniem w instalacji rozbiłem jak jumpee radził- pomimo, że kontrolki wszystkie gasły (a cross'ów nie było bo licznik miałem rozebrany) winowajcą okazał się moduł srs, po jego odpięciu komunikacja powróciła. kolega piwko trafił już w pierwszym poście Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
