Mam samochód marki Fiat Marea.
Auto miało kilka lat temu przekładkę kierownicy z prawej na lewą stronę.
Cała operacja się powiodła za wyjątkiem centralnego zamka - nie zamyka drzwi.
Jedynym sposobem aby zamknąć drzwi centralnym zamkiem jest zamknięcie przednich drzwi obojętnie, których pasażera lub kierowcy (od środka lub od zewnątrz kluczykiem, nie ma znaczenia jak ważne aby był wciśnięty przycisk w drzwiach) a następnie w drzwiach po przeciwnej stronie trzeba przekręcić zamek kluczykiem i zamknąć drzwi, następnie szybko je otworzyć - oczywiście kluczykiem i znowu zamknąć - dopiero wtedy siłowniki zamykają wszystkie 4 pary drzwi.
Taka operacja musi odbyć się szybko, bo jeśli pomiędzy zamknięciem i otworzeniem i znowu zamknięciem będzie dłuższa chwila czyli jakieś 3 sek. zamki się nie zamkną.
Odwiedziłem kilka serwisów i powiedzieli mi, że trzeba wymienić siłowniki w drzwiach na wersję europejską i to pomoże.
Tak zrobiłem i nic to nie pomogło, ale przy okazji przez pomyłkę podłączyłem prawy siłownik do lewych drzwi a lewy do prawych (czyli wróciłem do sytuacji z przed przekładki) i o dziwo centralny zamek zaczął działać normalnie.
W takiej sytuacji wpadłem na pomysł, żeby przewody, które wychodzą z centralki do lewych drzwi pociągnąć do prawych a te które idą do prawych pociągnąć do lewych czyli teoretycznie znowu wrócić do sytuacji z przed przekładki i oszukać centralkę zamka. Niestety to nie działa.
Czy ktoś może mi pomóc?
