Wyłącznik on/off z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Piotr Piechota 11 Maj 2013 00:01 5853 14
  • #1 11 Maj 2013 00:01
    Piotr Piechota
    Buduję urządzenie (wykrywacz metalu) zasilane z akumulatorów Li-Poly. Akumulatory są bardzo wrażliwe na zbyt głębokie rozładowanie.
    Chciałbym zaprojektować do niego układ chroniący przed nadmiernym ich rozładowaniem. Planuję dwa przyciski on i off. W przypadku obniżenia się napięcia poniżej dopuszczalnego układ się wyłączy i nie będzie pobierał z akumulatorów energii.
    Dość łatwo dla mnie było zrealizowanie takiej funkcjonalności przy wykorzystaniu prostego procesora (AVR) i tranzystora MOS-FET.Niestety budowany wykrywacz jest całkowicie analogowy i nie chcę dokładać do niego AVR'a tylko ze względu na sterowanie zasilaniem.
    Proszę o podpowiedź jak zaprojektować takie zabezpieczenie wraz z on/off (przyciski) w sposób analogowy.
    Znalazłem takie rozwiązanie:https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2560138&highlight=zabezpieczenie+przed+roz%B3adowaniem&sid=f0f2ecc2c6f693293108069aea8f4975 jednak brakuje mu funkcji on/off (sterowane przyciskami). Trochę kombinowałem jak to zrobić ale jakoś nie wychodzi...
    Pozdrawiam Piotr
    0 14
  • #2 11 Maj 2013 22:42
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Użyj "Szukaj" - na forum były schematy takich zabezpieczeń, jakieś nawet sam podałem...
    0
  • #3 12 Maj 2013 01:20
    Piotr Piechota
    Szukałem ale znalazłem tylko układ zabezpieczający przed rozładowaniem bez funkcjonalności on/off na przyciskach.
  • #5 12 Maj 2013 10:38
    Piotr Piechota
    Właśnie o coś takiego mi chodziło. Dorobienie funkcji wyłączenia przy niskim napięciu powinno być proste.W modelach lotniczych funkcje automatycznego wyłączenia zasilania pominięto :lol:
    Piotr
    0
  • #6 13 Maj 2013 11:41
    _jta_
    W tym układzie jako Q1 przydałby się jakiś MOSFET (z kanałem P), a jako Q2 TL431;
    lepiej odwrócić polaryzację i dać jako Q1 MOSFET-a z kanałem N, jako Q2 LM4041-ADJ;
    gdyby Q1 miał być bipolarny, to w bazie trzeba dodać opornik ograniczający prąd;
    ze zwykłym tranzystorem bipolarnym jako Q2 funkcja On-Off będzie działać, ale napięcie
    wyłączania będzie zależne od temperatury o wiele bardziej, niż można to zaakceptować.
    0
  • #7 13 Maj 2013 11:53
    Tomasz Gumny
    Rozwiązań sprzętowych jest wiele, ale przypuszczam, że masz na pokładzie procesor, który zapewne ma jakieś tryby uśpienia. Przycisk ON możesz podłączyć do RST lub przerwania, które jest w stanie wybudzić procesor. OFF może być podłączone do cyklicznie odpytywanego wejścia lub przerwania, które uśpi lub nawet odłączy od zasilania peryferia i w kontrolowany sposób uśpi procesor. Podobnie pomiar napięcia akumulatora można zrobić wewnętrznym ADC i w przypadku spadku napięcia usypiać procesor wyświetlając uprzednio stosowny komunikat.
    0
  • #8 13 Maj 2013 12:26
    Piotr Piechota
    Buduję teraz wykrywacz całkowicie analogowy (wersja lekka poniżej 1 kg) i nie chcę dokładać większej elektroniki - chyba zostawię zwykły wyłącznik a dobuduję tylko LED'a "lo-batt"
    Wersja z procesorem waży 2 kg :(
    0
    #9 13 Maj 2013 15:04
    _jta_
    LED jako sygnalizacja nie jest dobry, jeśli masz tego używać przy normalnym świetle dziennym - możesz nie zauważyć, że świeci - może lepszy będzie buzzer (o ile nie będzie dużego hałasu, który go zagłuszy)?
    Jeśli pobór prądu nie jest na tyle duży (nie napisałeś, jaki ma być), że tranzystor użyty jako przełącznik musi mieć radiator, to elektronika zabezpieczająca akumulator może ważyć około grama, albo i mniej... ;)
    0
  • #10 13 Maj 2013 15:45
    Piotr Piechota
    W wykrywaczu jest układ "piszący" - mogę go wykorzystać zamiast LED'a.
    Pobór prądu to ok 40mA - bez radiatora dałoby na pewno radę.
    Elektronika rzeczywiście nie jest ciężka ale trzeba ją upchać do gotowej już obudowy - co będzie lekko kłopotliwe choć oczywiście możliwe.
  • #12 13 Maj 2013 15:53
    Piotr Piechota
    mikstu2 napisał:
    Coś podobnego - w wykrywaczu jest jeden wolny wzmacniacz operacyjny, jest źródło napięcia odniesienia no i jak pisałem "piszczek". W zasadzie wystarczy dodać dzielnik napięcia z akumulatora i gotowe :)
    0
  • #13 13 Maj 2013 19:12
    _jta_
    A może ten wolny wzmacniacz operacyjny wykorzystać, żeby sygnał "napięcie prawidłowe"
    podawać na bramkę MOSFET-a? Tylko istotne jest, żeby wyłączanie zasilania dla układu
    w momencie zaniku tego nie spowodowało jego ponownego pojawienia się (przez to, że coś
    przy obniżonym napięciu będzie nieprawidłowo działać), w szczególności, żeby w stanie
    wyłączenia na bramkę nie był podawany sygnał "napięcie prawidłowe" - aby został podany,
    trzeba przyciskiem "On" włączyć zasilanie z pominięciem MOSFET-a.
    (Zakładam, że masz już w układzie źródło napięcia odniesienia, bo jak masz jakieś dodać,
    to układy takie, jak TL431 i LM4041-ADJ, są takim źródłem połączonym ze wzmacniaczem)
    0
  • #14 13 Maj 2013 20:46
    Piotr Piechota
    Pomysł niezły. Może do bramki dołożyć dodatkową pojemność i załączać przez rezystor (z opóźnieniem) a wyłączać przez diodę (szybko) co powinno ustabilizować 'stan nieustalony' w czasie wyłączania.
  • #15 14 Maj 2013 09:40
    _jta_
    I tak jest konieczne, żeby brak napięcia w zasilanym obwodzie nie dawał na bramkę sygnału
    "napięcie prawidłowe" - uzyskamy to "automatycznie", jeśli źródło (emiter) tranzystora, przez
    który podajemy zasilanie, będzie podłączone od strony układu zasilanego, a dren (kolektor)
    od strony akumulatora - wtedy brak napięcia zasilania oznacza zerowe napięcie na bramce.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
