Parametry łacza - Proszę o analizę parametrów pod kątem szybkości łacza
tos18 11 Maj 2013 01:41 1536 7
  • #1 11 Maj 2013 01:41
    tos18
    Poziom 37  
    Proszę o analizę parametrów pod kątem szybkości łacza:
    Code:
    ADSL Link               Downstream   Upstream
    Connection Speed         7485 kbps   639 kbps
    Line Attenuation          34.0 db   13.0 db
    Noise Margin              17.40 db   25.0 db
    Router to netgear dg834g v5, pracuje w ADSL2+
    Czy można z tego coś wycisnąć ?
    jeszcze klika dni temu było prawie 10M downstream i ponad 1M upstream, a teraz dostawca twierdzi, że się nie da.
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    0 7
  • #2 11 Maj 2013 13:23
    terrade
    Poziom 36  
    Na szybkości czy synchronizacji (obie opcje realne)? Wygląda to na obcięcie przez DLM, ale dość dziwne, bo po obu stronach, o ile 7456 mnie nie dziwi to upstream DLM bardzo często zostawia w spokoju (szczególnie, że zapas jest gigantyczny).
    Albo się pogodzisz z DLM i kolejnymi karami (w końcu to opcja od 1 do 10) albo ... no właśnie nie masz wyboru, owszem pójdzie tu opcja do 20 Mb/s (w wersji ledwo ponad 10), ale to niezwykle ryzykowne, stabilność musiałaby być ogromna, a po mocnym obcięciu widać, że była spora niestabilność.
    0
  • #3 11 Maj 2013 14:11
    tos18
    Poziom 37  
    Dzięki za odzew. Cały czas podaję parametry synchronizacji routera. 10M miałem przez kilka miesięcy. Wcześniej router chodził na d.gmt i synchronizował się na 8128 down i powyżej 1M upstream. Najbardziej boli upstream bo używam ftp.
    0
  • #4 21 Maj 2013 13:39
    roccogiani
    Prosiłbym osoby, które mają większą wiedzę i doświadczenie o pomoc w przeanalizowaniu mojej linii TPSA.
    0
  • #5 21 Maj 2013 18:01
    bykuba4
    A mi pójdzie 40 MB:
    Stan linii ADSL Podłączony
    Standard ADSL ADSL2 PLUS ANNEX A
    Szybkość transmisji wychodzącej 1175 kbps
    Szybkość transmisji przychodzącej 22006 kbps
    Tłumienie bliskiego końca 9.8 dB
    Tłumienie dalekiego końca 9.8 dB
    Margines SNR bliskiego końca 7.6 dB
    Margines SNR dalekiego końca 7.6 dB
    0
  • #6 03 Lis 2014 22:49
    djandres
    witam serdecznie, piszę w sprawie pomocy
    Mam pytanie odnosnie mojego łącza ADSL czy parametry które wrzuciłem z mojego routera są dobree czy reklamować łącze. obecnie posiadam 1Mb od Multimedia Polska po linii ADSL, bardzo proszę o pomoc
    https://obrazki.elektroda.pl/8014851600_1415051321.jpg
    0
  • #7 04 Lis 2014 01:55
    yakuzja
    Może to ci pomoże:
    http://pcfaq.pl/sprzet/parametry-linii-tp-co-...a-snr-margin-attenuation-i-jakie-powinno-byc/
    http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
    Czytam sam na ten temat, ponieważ wymieniłem kabel telefoniczny na płaski (linka), podłączyłem dwie pary (cztery żyły), oraz zalutowałem przewody. Po czym wszedłem na elektrodę, poczytałem, załamałem się :(
    Kabel powinien być: YTKSYekw 4x2x0,5 lub YTKSYekw 4x2x0,8. To są z ekranem. Do tego nie lutujemy tylko: używamy tzw. Scotchlok’ów (szybko złączek z żelem) i najlepiej odłączyć drugą parę skoro jej nie używamy.
    Moje połączenie to:
    8832 kbit/s – tłumienie linii 44 dB
    864 kbit/s – tłumienie linii 21 dB
    Zauważyłem przy rozgałęźniku z gniazdka telefonicznego, że im krótsze kable od gniazda do routera tym lepsza jakość łącza. (niech tylko kupię końcówki).
    Dla twojego łącza, przy twoich podanych parametrach:
    Cable loss - to straty na kablu chyba, zostawiłem domyślnie.
    Niech mnie ktoś poprawi jeśli robię to źle.
    0
