Renault Laguna 2.0 8V + gaz - Problemy z odpalaniem na ciepłym silniku.
dzordz1993 11 Maj 2013 09:37 4095 6
  • #1 12294188
    dzordz1993
    od kilku miesięcy borykam się z problemami w moim krążowniku szos, czyli Renault Laguna I 94, 2.0 8V z sekwencyjną instalacją gazową. W ostatnim czasie wymieniłem przepustnice, silniczek krokowy(nowy),
    kable, świece, kopułkę aparatu zapłonowego oraz jeden z czujników temperatury.
    Sprawdziłem także kompresje na poszczególnych garach i wyszło 10,8,8,10.
    Wszystko jest w porządku dopóki po jakiejś chwili pracy zgaszę silnik obojętnie czy zgaszę gdy chodził na gazie czy na benzynie. Skubaniec nie chce odpalać w normalny sposób. Dopiero po przytrzymaniu pedału gazu i przemieleniu kilka razy na rozruszniku odpali ale nie utrzymuje prawidłowo obrotów i śmierdzi benzyną tak jakby jej nie przepalał. Skończyły mi się już pomysły. POMOCY
  • #2 12295511
    maniutex
    witam kolego a sprawdzałeś już wtryskiwacze? albo podpinałeś go gdzieś do kompa jak ze sterowaniem wtrysków albo czy są w ecu zapamietane jakieś usterki silnika???
    ewentualnie sprawdz jeszcze w jakim stanie jest kolektor ssący czy nie jest peknięty albo rozszczelniony może dostawać lewego powietrza
  • #3 12297834
    Daro122
    Sprawdź luz zaworów ,te silniki nie lubią gazu.
  • #4 12300224
    maniutex
    kolego a jaki związek mają luzy zaworów z ze smrodem gazu w komorze silnika poza tym wydaje mi się że ta kompresja 8-10 bar jest już niska a mierzona była na zimnym czy ciepłym silniku????
  • #5 12305765
    Daro122
    Luz zaworów ma z tym taki związek że na ciepłym silniku kompresja będzie jeszcze mniejsza . Jak silnik pracuje ciepły na samej benzynie .
  • #6 13361503
    Laniunia1
    Witam! Mam problem z moją laguna1 2.0 94r a mianowicie jeszcze pare tygodni temu odpalała normalnie potem podczas próby odpalania było słychać tylko pyk w stacyjce i nie odpalała po wymianie rozrusznika odpalała już z charakterystycznym zgrzytem, teraz już nawet nie kręci. Wymieniony został rozrusznik po raz kolejny i po naładowaniu aku dalej zgrzyta przekręci raz i aku rozładowany :( pomóżcie bo nie mam już pomysłów...
  • #7 13361538
