fiat ducato - po odpaleniu silnika gasną światła mijania
romek1112 11 Maj 2013 17:53 5391 10
  • #1 12295692
    romek1112
    Mam problem po zapaleniu silnika w fiacie ducato 1995 rok gasną światła mijania
    nie działają wycieraczki awaryjne też nie działają.
  • #2 12296197
    Sołtys_Elbląga
    I co teraz?
  • #3 12296221
    romek1112
    no nie wiem dlatego pytam?
  • #4 12296228
    Sołtys_Elbląga
    Jaką masz skrzynie? Sam coś raczyłeś sprawdzić czy zgasiłeś silnik i poszedłeś pisać na forum?
  • #5 12296249
    romek1112
    sprawdzałem przekaźniki bezpieczniki gdzie mam szukać dalej?
  • #6 12296260
    Sołtys_Elbląga
    A po co przekaźniki i bezpieczniki skoro na zgaszonym silniku działa? Świece sprawdź jeszcze...
    A na zapłonie świecą czy też gasną?
  • #7 12296264
    kwok
    Poziom 40  
    Że się wtrącę: sprawdziłeś czy są czy masz o tym jakieś pojęcie, bo jeśli nie to niestety do elektryka trzeba się udać - to nie będzie tak prosto jak wymienić bezpiecznik.
  • #8 12296270
    Sołtys_Elbląga
    kwok, zapytaj się go w jaki sposób sprawdził przekaźniki. Pewnie nic palcem nie ruszył, rękę dam sobie uciąć.
    No kolego, opisz cały przebieg jak sprawdziłeś przekaźniki i które.
  • #9 12296285
    kwok
    Poziom 40  
    Sołtys daj spokój. Tam pewnie korozja goni po miedzi tak że głowa boli i z mostków można zrobić drugą instalację. Nawet profesjonalny elektryk będzie miał nie lada zagwozdkę co i gdzie odpadło.
  • #10 12296300
    dabu
    Poziom 32  
    Posprawdzaj połączenia na akumulatorze, wszystkie bezpieczniki czy nie są zaśniedziałe ich połączenia jak i przewodów w skrzynce w komorze silnika, połaczenia w skrzynce pod deską rozdzielczą. Dodam że wspólny punkt zasilania tych urządzeń sprowadza się do skrzynki w komorze silnika.
  • #11 12862189
    pegaz1987
    Na pewno już nie aktualne ale jakby ktoś miał taki problem to może być kostka stacyjki uszkodzona. Miałem tak w ducato z 99r 2,8D. Na odpalonym silniku zacząłem ruszać kluczykiem w stacyjce tak żeby nie zgasić auta i światła, wycieraczki itp wróciły
