TCB - 550 - pisk przy nadwaniu AM, nagrzewanie się TDA 2003
mpiotrx 11 Maj 2013 22:06 1758 6
  • #1 12296581
    mpiotrx
    Witam!
    Posiadam Radio CB TCB-550. Na początku brak nadawania był spowodowany przerwami w przewodzie od mikrofonu. Po wymianie działa nadawanie lecz u odbiorcy pojawią się piski przy odbiorze. Okazało się że nie jest odłączany głośnik i wzbudza się głośnik od mikrofonu. Po wypięciu głośnik wszystko jest ok przy nadawaniu. Zastanawia mnie również przy naciskaniu nośnej grzanie TDA 2003. Sprawdzałem układ prostą metodą - dotykając wej. palcem było słychać gwizd w głośniku. Wygląda na to, że wszystko powinno być dobrze. Po wymianie mikrofonu problem nie znika, dalej wzbudza się mikrofon. Czy miał ktoś do czynienia z podobną usterką??
  • #2 12297844
    PDT
    Sprawdź układ RC na wyjściu wzmacniacza TDA2003. Przy jego niesprawności występuje tendencja do wzbudzania na częstotliwościach ponadakustycznych. Przy teście dotykowym głośnik powinien 'brumieć' a nie 'piszczeć'.
    Pzdr
    PS Sprawdź teź podpięte sugerowane tematy. Ten sprzęt ma wiele podobnych problemów.
  • #3 12315086
    leitodj
    Kolega nie napisał czy ma zestrojoną antenkę z radyjkiem. Pisk i nagrzewanie może świadczyć o zbyt wysokim swr i/lub uszkodzoną anteną/kablem.
  • #4 12315802
  • #6 12342429
    mpiotrx
    Po paru dniach sprawdziłem kilka rzeczy i oto wyniki. Podmieniłem mikrofon oraz podłączyłem radio pod zestrojoną dobrze antenę i dalej to samo. Wymieniłem wszystkie elektrolity w okolicach TDA 2003. Brak poprawy. Przy nadawaniu w AM słychać w głośniku dźwięk o wysokich tonach przypominający próbkowanie a u korespondenta piski. W FM nie pojawia się pisk, lecz grzeje się TDA 2003. Poprawiłem luty w okolicach gniazda od mikrofonu, lecz to nie dało żadnego rezultatu.
    Proszę poprawić swoje wpisy w tym temacie, na zgodne z regulaminem. Inaczej będzie ostrzeżenie. Przypominam pkt 3.1.13, 3.3. /Olek II/
  • #7 12347202
    PDT
    Już wyżej koledze pisałem o możliwości samowzbudzania się TDA2003 na częstotliwościach ponadakustycznych. Wówczas układ m.cz. grzeje się. Podczas nadawania w AM jest mocno obciążony stopniem końcowym nadajnika i obniża częstotliwość oscylacji do zakresu akustycznego. Na FM używany jest tylko przy odbiorze, podczas nadawania pracuje 'na luzie'. Jeśli się grzeje to tylko z powodu oscylacji.
    Podsumowując: do sprawdzenia zwłaszcza pętla sprzężenia zwrotnego R47, C59. Ale także C208, C211, C215. Na mierniku mogą wydawać się sprawne, w układzie niekoniecznie.
    Pzdr
