Toyota Carina E \'96 - Zablokowany kierunek nawiewu
hiennas 12 Maj 2013 11:05 1809 4
  • #1 12297710
    hiennas
    Witam Serdecznie,
    Ostatnio zebrałem sie do kupy i postanowiłem powymieniać oświetlenie panelu środkowe.
    Zdjąłem wszystko z regulacją nawiewu włącznie.
    Powymieniałem, złożyłem światełka działają.
    Ale mam zablokowane pokrętło od kierunku nawiewu.
    Mam ustawione na nawiew na szyby ale nawiew działa zdaje się na środek i nogi.
    Jak próbuje przekręcić to przechodzi o jeden i mam opór.
    Samo pokrętło kręci się i opór nie jest w mechanizmie ale widać coś jest zablokowane gdzieś chyba dalej.
    Wymieniałem też filtr kabinowy.
    Czy mogliby koledzy podsunąć co i jak zweryfikować i jak się do tego dostać?
    z góry dziękuję i pozdrawiam
    bandi21
    Poziom 30  
    wypiął się pancerz linki przy pokrętle lub na drugim końcu.
  • #3 12298613
    hiennas
    W sumie zauważyłem że na lince jest taka metalowa plaska zapinka i lata po niej.
    Rozumiem ze naciągnąć pancerz na linkę jak sie da i zacisnąć tę zapinke?
    Czy jest w tym jakiś "haczyk"?
    EDIT: bardzo dokladna diagnoza. dziekuje koledze bardzo. wystarczyło wyjąć linke z zatrzasku, przekręcić pokrętło, wsunac linke z pancerzem spowrotem
    bandi21
    Poziom 30  
    Najlepiej wpiąć na stary ślad na pancerzu.Pozdrawiam
  • #5 13030478
    hiennas
    Dziękuję i zamykam.
