Nokia 6720 classic - podświetlenie klawiatury nie działa
Fragus 12 Maj 2013 21:24 1818 7
  • #1 12300319
    Fragus
    Witam,zakupiłem telefon na gwarancji który według sklepu miał być 100 % sprawny,okazało się że podświetlenie klawiatury numerycznej nie działa,działa natomiast podświetlenie klawiszy pomocniczych,słuchawki,klawisz 4 nawigacyjny,spust migawki i wejście na ładowanie ładowarką i pytanie czy jest to kwestia jakichś ustawień,czy diody podświetlające klawiature numeryczną są zużyte lub jest to kwestia softu,z góry dzięki za pomoc,pozdrawiam.
  • #2 12308104
    plustek
    Telefon ma wbudowany czujnik światła w prawym górnym rogu szybki. Zasłoń go i zobacz, czy się zaświeci.
  • #3 12308643
    Fragus
    Zasłaniałem go kilkanaście razy i ani razu się nie zaświecił,czyli czujnik oświetlenia jest niesprawny? Mam ustawione na maxa czujnik podświetlenie,czyli zasugerować serwisowi gsm wymiane czujnika ??
  • #4 12308653
    plustek
    Jak masz a gwarancji, to z niej skorzystaj. Chociaż to trochę dziwne, w tych telefonach gwarancja się skończyła niecałe 2 lata temu...
    Serwis z prawdziwego zdarzenia potrafi zdiagnozować, co jest uszkodzone - obstawiam płytkę klawiatury.
  • #5 12308826
    Fragus
    Mi powiedzieli że soft,a ja że tak jak mówisz diody czy tam płytka klawiatury,a nie jest to dziwne że akurat tylko klawiatura numeryczna ? A reszta normalnie ??,a jak z tym czujnikiem oświetlenia? On ma się świecić jak dioda ? Bo jak nie to też jest rozumiem do wymiany? Telefon kupiłem używany z komisu gsm alkom z krakowa,dostałem na niego miesięczną gwarancje na szczęście,żeby nie było tak że jest to jakieś ustawienie magiczne,niestety nie mam komputera,działam na telefonach,ale zdziwił mnie kabel usb a raczej jego długość kilkanaście centymetrów czy 10 ehhh,tak czy siak musze na 2 koniec Polski wysłać telefon,dzięki za pomoc,czekam na dalszą,ewentualne sugestie,podpowiedzi,pozdrawiam.
  • #6 12308881
    plustek
    Moja sugestia jest jeszcze taka, że telefon mógł mieć w przeszłości wymienianą płytę główną i technik dokonujący wymiany nie przeprowadził kalibracji czujnika światła (ALS Sensor). Wtedy nie działa regulacja jasności w ustawieniach - wyświetlacz świeci cały czas pełną mocą i brak podświetlenia klawiatury numerycznej. Kalibrację przeprowadza się programem Phoenix.
  • #7 12309267
    Fragus
    Też tak może być,ale moge regulować podświetlenie,tyle że numeryczna nie podświetla się,też to serwisowi zasugeruje co piszesz,aha i jeszcze do wymiany jest rozumiem czujnik oświetlenia ? Czy po wymianie płytki klawiatury czujnik będzie działał prawidłowo i świecił kiedy trzeba ???,będe na bieżąco informował co robi serwis,a w jaki sposób zdiagnozują np. Że do wymiany jest płytka klawiatury ??,zależy mi na tym żeby mi nie wgrywali nowego softu,chociaż sam nie wiem czy przy okazji nie będzie to dobre,czekam na dalsze podpowiedzi,z góry dzięki,pozdrawiam.
  • #8 12334657
    Fragus
    Witam,naprawiono mi telefon,ale martwi mnie to że czujnik oświetlenia nie świeci jak go zakryje i odkryje,czy czujnik świeci jak dioda ? Czy tylko błyszczy?,no i mam problem tapet w jpeg nie zapisuje mi do folderu,tylko otwiera,jest to kwestia jakiegoś ustawienia ?,ale to tak przy okazji pytam,pozdrawiam.
