Chrysler Voyager 3.3 '97 - Skrzynia biegów nie wrzuca 4-go biegu po rozgrzaniu
krzynek79 13 Maj 2013 17:31 5394 3
  • #1 12302900
    krzynek79
    Witajcie. Mam problem ze skrzynią chrysler voyager 3.3 97r. Pojawiły się po wymianie uszczelniaczy i dolaniu oleju poleconego w sklepie ATF 2.Na zimnym i dobrej ulewie nic się nie dzieje,gdy się rozgrzeje przy ruszeniu przerzuca biegi normalnie gdy zwolnię redukuje do 3-go(lekko szarpnie), przyśpieszam i nie wrzuca 4-go zostaje na 3-im, dopiero wrzuci jak zgaszę silnik i odpalę. Czy przyczyną może być olej??? czy elektronika???. Jestem na etapie wymiany oleju na razie odkręciłem miskę i zdjąłem filtr, czy szukać czegoś więcej w skrzyni.
    proszę o pomoc...
  • #2 12303111
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Podepnij pod złącze OBD skaner i sprawdź jaki błąd się pojawia że skrzynia przechodzi w tryb awaryjny.
  • #3 12419370
    krzynek79
    witam trochę czasu minęło ale po wymianie oleju się troszkę poprawiło nie wchodzi tak często w tryb awaryjny jak wcześniej. podpiąłem skaner, błąd to P1767 lipna sprawa bo w necie nie jest sprecyzowany ten symbol. Od czego zacząć najlepiej ? proszę o pomoc.
  • #4 12420464
    krzynek79
    znalazłem przez kluczykowanie błąd 55 i mówi to że:Kod ten jest zwykle po remoncie
    cooler nie jest opróżniany. Kod 50 do 55 - błąd prędkości
    zaostrzenie VB z uderzenia lub brudu z
    50 - błąd prędkości w odwrotnej
    51 - Błąd w 1. Prędkość
    52 - Błąd w 2 Prędkość
    53 - błąd prędkości w 3-te
    54 - błąd prędkości w 4
    55 - błąd prędkości w Neutralne 9 (dla przyszłości
    używać)
    Uwaga: Jeśli te kody ustawić kontroler
    , nie widział złą przełożenie na
    szczególności narzędzi lub
    nadmierna zmiana turbiny lub wału wyjściowego
    prędkości.
    Super Ważne
    Jeśli kod 36 jest obecny (błąd natychmiast
    po zmianie) z jednego z tych 50 serii
    Kody tam jest wewnętrzny
    Problem skrzynia biegów!
     UD / OD pierścień uszkodzony snap
     OD sprzęgło paczka spalony
     Awaria Przekładnia
     itd.
    Kod 56 - czujnik prędkości error Turbine
    Kod 57 - czujnik prędkości Output error
    Uwaga: Kontroler widział nadmierne
    zmiany w turbinie lub rpm wyjściowego w jakikolwiek
    gear.
    Diagnostic Tip
    Jeśli kod jest przerywane są szanse,
    mają złe połączenie na wejściu lub
    czujniki prędkości wyjściowe spowodowane
    luźne styki żeńskie w okablowaniu kończy.
    Nie próbuj zmieniać rozmiar żeńskich końcówek w
    złącze. Wymienić
    przewodów kończy się zestaw części # Chrysler
    4419478. Czujniki wejściowe lub wyjściowe można ustawić
    więcej na temat skrzyni to ten link: http://acidtechno.freehost.pl/A604codes.pdf.
    Jak ma ktoś po polsku to proszę o podobny.
    proszę o podpowiedz co mam z tym zrobić.
    Z góry dziękuje..
