Panowie rozebrałem cały przód w moim samochodziku i stwierdzam co odszukałem, więc okazuje się że jednak jeden przewód od sprzęgła klimy kolor czarno żółty jest podłączony, natomiast drugi brązowo żółty jest urwany warto też dodać że z tego przewodu (br-ż) "wychodzi: prąd przy włączonej klimie. Dalej ten termik przepraszam za pomyłkę ale nie jest w chłodnicy klimy tylko w chłodnicy płynu, są tam dwa jeden na dole drugi na górze i obydwa są na 3 piny. I teraz tak znalazłem aby jeden urwany kabelek biało-brązowy, taki sam który idzie do tego termika na górze. Przy kostce od tego termika na górze mój "mechanik" polutował inne kolory kabli (czerwone) i teraz tak w tamtej kostce są kolory brązowy, biało brązowy (zasilanie), i o dziwo brązowo-żółty i tu moje pytanie czy to nie powinien być tam podłączone te sprzęgło klimy, dodam że jest on wolny. Jeżeli ktoś coś kojarzy proszę pomóc. No i oczywiście jak podłączyć ten drugi termik, mam jeden wolny kabel brązowo-biały a no i chyba tam na złączce jest urwany brązowy bo one się tam dalej łączą w taką paczkę, więc może i brązowy
Nie wiem czy coś pomogłem ale sam już zgłupiałem dzisiaj. A i jeszcze jedno czy podczas włączonej klimy powinny działać oba wentylatory bo tak się dzieje w moim wypadku .....
