Citroen C5 2.0 HDI - wyłącza się pompa paliwa, podczas jazdy.
pinokio7522 13 Maj 2013 22:53 9669 6
  • #1 12304680
    pinokio7522
    Witam mam problem z autem citroen c5 2001 rok 2,0 hdi 110KM a mianowicie podczas jazdy wyłącza się pompka paliwa niskiego ciśnienia auto gaśnie, po odpięciu akumulatora i zapięciu ponownie pompka od razu działa (pompkę wymieniłem na nowa i nie pomogło). Poza tym, auto trochę ciężko pali, ale jak odpali, to chodzi normalnie. Czy w tym aucie jest ten podwójny przekaźnik układu wtryskowego, czy ma ktoś jakieś inne pomysły?
  • #2 12305304
    kybernetes
    Sprawdź instalację od skrzynki do pompy - stan styków w kostkach i na przejście.
    Aha, a skąd wiesz, że to pompa paliwa?
  • #3 12306991
    pinokio7522
    wiem bo słysze że niechodzi instalacja raczej niema nic do tego bo po odpięciu akumulatora od razu chodzi pewnie coś się resetuje ,styki sprawdzałem niesą przegżane
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takiej pisowni nie tolerujemy! Jeszcze raz i będzie ostrzeżenie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #4 13225577
    axster
    czy problem został rozwiązany, można się dowiedzieć co pomogło?
    mam też problem, ale u mnie to ewidentnie od mrozów, przyszło -10 i nie załącza mi pompy paliwa i nie odpala,
    wystarczy tylko że wstawię auto do ciepłego garażu i problem znika,
    co to może być?
  • #5 13225628
    Montrres
    Kolego asxter:
    Jest mróz i być może paliwo zrobiło się zbyt gęste... do tego wymiana filtra paliwa i prawdopodobnie będzie po kłopocie. Zwłaszcza, że jak kolega pisze po wstawieniu do ciepłego garaży problem znika.
    Kolego pinokio: w jakich warunkach się wyłącza? Pod obciążeniem/na luzie?
  • #6 13225737
    axster
    filtry komplet wymieniałem przed zimą, wiec nie podejrzewam filtru,
    czy przez zabrudzony filtr nie działała by pompa paliwa??
    znalazłem podobny temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2558455.html#12251455
    tam jest opis o wymianie BSM, w którym to nie działał przekaźnik od pompy paliwa,
    tak mi się wydaje że to może być dobry trop.
  • #7 13225895
    pinokio7522
    witam ja mialem problem latem padniety byl zawor na pompie wysokiego cisnienia wymien pierwsze filtr jesli niepomoze po odpieciu kostki i zapieciu spowrotem pompa powinna chodzic jesli staje to odepnij kostke zapnij spowrotem jesli pompa ruszy to zawor to sie chyba nazyza regulator cisnienia
