VW Golf II 1.8 RP - nadmiar paliwa, trudności z odpalaniem i gaśnięcie silnika
mastermurzyn 14 Maj 2013 17:31 2910 2
  • #1 12306831
    mastermurzyn
    Witam wszystkich. Mam problem z golfem II 1.8 RP. Wydaje mi sie ze dostaje za duzo paliwa. Zalewa go strasznie. strasznie ciezko sie go odpala a jak juz odpali to na chwile i zgasnie sam lub po dodaniu gazu. jak odłączyłem wtyczke chyba od ssania to odpalal lepiej ale po dodaniu gazu gasł. Wiec pytanie brzmi gdzie mam szukac jakiegoś problemu. Z góry dziękuje za odpowiedzi
    jaaadziuru
    1.8 RP to silnik Mono JEtronic, sprawdź jak działa sonda- możesz się wpiąć w przewód multimetrem i zobaczysz czy działa. Można jeszcze spróbować zresetować komputer, albo odepnij kostkę z ECU w komorze silnika przy szybie albo na kilkanaście minut odłącz akumulator. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury dający sygnał do ECU, szukaj go na króćcu wody z którego idą węże na chłodnice, najłatwiej odepnij go przy zimnym i rozgrzanym silniku i zobacz czy jest różnica w pracy silnika
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Radze nie odłączać wtyczki od ECU na podłączonym akumulatorze bo może spowodować to jego uszkodzenie.
    Nie ma w tym silniku czujnika ssania.
    Niebieski czujnik podaje informację do ECU o temperaturze silnika.
    W tym aucie jest możliwość diagnostyki poprzez kody błyskowe - do tego służą kostki pod mieszkiem lewarka zmiany biegów lub żółta wtyczka obok cewki zapłonowej.
    Jak odczytać kody - informację o tym znajdziesz w google.
