Fiat Brava 1.4 12v - gaśnie po rozgrzaniu, błędy czujnika obrotów i sondy lambda
leszekppp 14 Maj 2013 19:53 6147 10
  • #1 12307380
    leszekppp
    Witam jak w temacie ,rok temu było to samo, wymieniłem czujnik położenia wału na nowy oryginał bosch ale nic nie dało jeździłem z tydzień i samo nagle przeszło, Tydzień temu objawy wróciły, jak zimny idzie idealnie , jak temperatura wzrasta do normalnej to zaczyna gasnąć bardzo nierówno pracuje na wolnych obrotach aż w końcu całkiem gaśnie.
    Komputer pokazuje 2 błędy
    1.czujnik obrotów -zwarcie do masy 131
    2.sonda lambda zwarcie do masy 157
  • #2 12307714
    KarizmoGSM
    Po pierwsze to jaki komputer i po drugie zdejmij wtyczkę od komputera, przeczyść i załóż.
  • #3 12307852
    Strumien swiadomosci swia
    Po 3 daj foto wałka rozrządu, nawet przez korek wlewu oleju :) .
    Jeśli nie jezdziłeś na pełnym oleju syntetycznym.
  • #4 12310931
    leszekppp
    komputer bosch MOTRONIC monomotronic
    Wałek:
    Fiat Brava 1.4 12v - gaśnie po rozgrzaniu, błędy czujnika obrotów i sondy lambda Fiat Brava 1.4 12v - gaśnie po rozgrzaniu, błędy czujnika obrotów i sondy lambda
    wtyczka przeczyszczona -dalej to samo
  • #5 12310947
    KarizmoGSM
    Nie chodziło mi jaki komputer w aucie tylko pod co podłączałeś.
    To ze gaśnie po rozgrzaniu to raczej nie wina wałka, przerobiłem masę tych silników z wytartymi wałkami, klekotały kulały ale nie gasły same z siebie.
    Pierwsza wydaje się ok ale dopóki nie zdejmiesz pokrywy to się nie dowiesz, lubiły się wycierać skrajne.
    Posprawdzaj kable pewnie jest gdzieś zwarcie i jak się rozgrzeje to takie jazdy są.
  • #6 12311150
    leszekppp
    OK juto mam wolne to posprawdzam kable a gdzie byś sugerował zwrócić uwagę ?
    To jak jest gdzieś zwarcie to dopiero po rozgrzaniu się wyłazi??jest taka możliwość?
    A ta sonda lambda ? może dawać takie objawy czy raczej nie?
    Komputer fiat ecuscan (wersja nie demo) i interfejs ten do bravy na 3piny , dostałem od kolegi .
  • #7 12311560
    KarizmoGSM
    Co do tego programu to jakoś nie jestem do niego przekonany, używałem ale ma mase błędów i niedoróbek.
    Oczywiście ze może być wina temperatury bo jak się rozgrzeje to materiał się rozciąga, pęcznieje czy wydłuża a jak zimny to kurczy się.
    Gdzie szukać to wiesz bo napisałeś (jeżeli program mówi prawdę)
    Jeżeli nie masz o tym pojęcia to daj to fachowej osobie bo więcej wydasz na części niż za naprawę u elektryka czy mechanika.
  • #8 12312902
    leszekppp
    Mam pojęcie z zawodu jestem mechanikiem ale nie pracuje w zaw(odzie z 20 lat ale w siedzę w technice mam wyposażony garaż nawet zaprawki lakiernicze robie sam ale w elektronice jestem kiepski-(rozrząd u siebie i w renault i citroen u synów robię sam)
    Ale wracając do tematu , jeszcze raz czyścicielem połączenie z komputerem , posprawdzałem pzretarć uszkodzeń nie znalazłem przewody te od wtrysków elektryczne tam przy kolektorze ssącym i samochód nie gaśnie!!!!!!:-) ale czasami obroty zaczynają falowa i zgaśnie na wolnych
    W czasie jazdy jest ok nawet na nagrzanym -miałeś 100% racji z przewodami.
    Komp nie wykazuje już błędów.
    Ale jeszcze raz dla wszystkich -taka jak moja usterka to była wina przewodów
    a niektórzy wymieniają po kolei cześć i nic .Ja wymieniłem przewody WN, czujnik położenia wału , cewkę czujnik temp.wody-wszystko pewnie niepotrzebnie.
    Odnośnie falujących obrotów to ,przepustnica czyszczona .(a jak się powinien zachować silnik jak zdejmą przewód z regulatora wolnych obrotów)?
  • #9 12416319
    leszekppp
    Witam znów zaczął gasnąć-kolega zmierzył ciśnienie paliwa ,okazało się że za słabe(powinno być 1,2 a było 0,8 a po 5 min 0,5 -0,3 aż zgasł.
    Wyjąłem pompę paliwa ze zbiornika a tam sitko zawalone strasznie , wyczyściłem samochód znów chodzi idealnie -ciśnienie idealne.
  • #11 12697202
    leszekppp
    Potwierdzam że to pompa paliwa -znów po 2 m-cach zabrudziło mi pompę- wyczyściłem i znów chodzi idealnie.
