Laguna 1.6 16V 1999 - nie odpala, kontrolka temperatury, instalacja gazowa
boziatom 15 Maj 2013 10:20 3456 2
  • #1 12309277
    boziatom
    Witam serdecznie!
    Laguna 1,6 16V z sekwencyjną instalacją gazową, z 1999r (lift).
    sprawa ma się następująco:
    Wczoraj przyjechałem do domu, a po ok. 3 godzinach nie mogłem odpalić samochodu. Akumulator kręci, ale silnik nie odpala. Sprawdziłem filtr paliwa i jest drożny. po próbie odpalenia pompa paliwa nie podaje go i świeci się pomarańczowa lampka temperatury silnik.
    Dziś rano odpaliłem auto, jednak popracowało chwilkę i zgasło. Kolejne próby to: raz zapali na chwilkę, raz na dłużej (ok. 2 min.) a raz w ogóle. Zauważyłem, że za każdym razem, gdy silnik nie odpala lub odpala, to chwilkę przez jego zgaszeniem włącza się kontrolka temperatury płynu chłodniczego (mimo, że wskaźnik ów temperatury pokazuje wartość w granicach 50st.C).
    Co może być powodem tego, że auto nie chce odpalić lub odpala na bardzo krótki czas?
    Czujnik temperatury? który? termostat? a może coś zupełnie innego?
    z innych podobny postów nic nie można wywnioskować, dlatego będę niezmiernie wdzięczny za jakieś sugestie.
    Z poważaniem:
    Tomasz.
    Jednak kontrolka temperatury nie jest chyba wyznacznikiem, bo teraz mimo, że się nie świeci, auto nie chce w ogóle zaskoczyć:(
    -ktoś na firmie wspomniał o sondzie lambda?!
    Po przebadaniu złącza pompy stwierdzam, że nie dochodzi do niego prąd.
  • #2 12310609
    Strumien swiadomosci swia
    Zbadaj czy czujnik wału ma oporność jest u góry na styku silnika ze skrzynią biegów.
  • #3 12312717
    boziatom
    Problem rozwiązałem!
    Ani czujnik położenia wału, ani czujnik temperatury, ani bezpieczniki, ani przekaźnik pompy paliwa.
    Lonia nie chciała odpalić! Po wnikliwym przebadaniu, domysłach i faktach stwierdziłem, że na złącze pompy paliwa nie dochodzi prąd. Idąc tym tropem doszedłem do bezpiecznika (ok) i przekaźnika (ok), po przebadaniu przekaźnika i jego złącza zauważyłem, że na złącze w jednym z pinów, gdzie powinna być masa, ona nie dochodzi:(
    Wymontowałem całe UCH, rozebrałem i wyczyściłem, bez efektu;(
    i nagle mnie olśniło, bo podczas demontażu elementów z UCH...
    ...no właśnie!!!
    To takie banalne, że aż śmieszne:D
    c.d.n.n. bo widać nikogo ten temat nazbyt nie interesował.
    (jak zaznaczyłem na wstępie przeczytałem chyba wszystkie fora na elektrodzie i innych portalach, więc czujnik położenia wału był pierwszym, który zdiagnozowałem, bo na wszelki wypadek nowy kupiłem rok temu;P)
    Dziękuję, za fachowe, wylewne i tal liczne odpowiedzi na bolączkę.
    ps. mała prośba do tych "troszkę mądrzejszych", jak tak was czytam na tych wszystkich forach: 5% merytoryki, 5% praktyki, 90% cwaniactwa nic nie wnoszącego do tematów postów.
    I gdzie są ci Moderatorzy, którzy zamiast sprzątać i karać za zaśmiecanie portalu, nagradzają jeszcze pkt. za (zazwyczaj bzdurne) wypowiedzi.
