Witam, opisze mój problem. Wulutuje gpu z xboxa 360, temperatura dołem 200 podobnie daje górą ale uklad gpu wyglada jakby miał wyrwane piny. Czy to normalne?
Temp na płycie od dołu to 190-200 stopni, górą daję 210-220. Uklad pływa, inaczej podnosi się bez problemu. Jeżeli chodzi o grzanie to robie to w 4 seriach: 90, 135, 175 i 220 - temp górą. 220 daje przez około minute bo nie chce przegrzać płyty a dolem mam okolo 200. Topnik to jakiś dosłownie mam, używałem go do lutowania długi czas i dobrze przenosi temperatury nie zostawiając brzydkiego spalonego osadu
wyrwane pady to bardzo przykra niespodzianka i nie jest to naturalne. pytanie czy to ty wyrwales czy wcześniej ktoś je wyrwał. aby tego uniknąć musisz dobrać porządnie profil grzania aby mieć pewność że układ cały pływa. unikaj także szturchania układu w celu sprawdzenia czy pływa bo można w ten sposób właśnie uszkodzić pady (znam to z autopsji). dlatego tak ważny jest odpowiednio dobrany profil aby na pewniaka ściągać układ z płyty.
