Telemecanique Altivar 11 - falownik nie uruchamia silnika mimo poprawnych nastaw
kryststgpom 15 Maj 2013 19:20 2625 10
  • #1 12310825
    kryststgpom
    Witam, pytanie do speców od falowników.
    Mam falownik Altivar 11, z którym jest taki problem, że nie kręci silnikiem.
    Nie wyrzuca żadnych błędów, po podaniu nap. na wejścia logiczne na wyświetlaczu pokazuje się zadana wartość, a pomimo to silnik nie rusza.
    Elektronika bez żadnych podejrzanych oznak.
    Czy ktoś ma jakieś pomysły jak zakręcić silnikiem?
    Powrót do nastaw fabrycznych i nastawy podstawowe nie dają żadnego efektu.
  • #2 12312583
    jerry1960
    Poziom 36  
    Po drodze masz jakiś stycznik ,bezpieczniki , sprawdź wszystko.
  • #3 12312781
    kryststgpom
    Falownik mam na stole.
    Reaguje na wejścia logiczne prawidłowo, tzn. po wysterowaniu wejść na wyświetlaczu pojawiają się wartości zadane i na tym się kończy.
  • #4 12314169
    105_n
    Przestaw go w tryb sterowania lokalnego (parametr tCC) , będziesz mógł sterować nim z panelu falownika RUN/STOP. Zamieść również zdjęcia z podłączeniami do sieci zasilającej jak i do silnika.
  • #5 12318859
    kryststgpom
    Falownik nie ma przycisków RUN STOP.
    Podłączenie:
    zasilanie - L1, L2(N)
    silnik - U V W
    potencjometr - 0V AI1 +5V
    sterowanie - wejścia LI
  • #6 12321267
    105_n
    Napisz jak masz poustawiane parametry tzn napisz po kolei wszystkie wraz z wpisanymi wartościami. Wrzuć zdjęcie tabliczki zaciskowej z podłączonymi kablami tak aby było widać co gdzie jest połączone.
  • #7 12321499
    kryststgpom
    Przecież napisałem co gdzie jest podłączone, falownik na ustawieniach fabrycznych.
  • #8 12321585
    105_n
    Widzę że się nie dogadamy, żadnych szczegółów a nastawy fabryczne to za mało bo trzeba ustawić parametry silnika.
  • #9 12321706
    kryststgpom
    Widzę, że to nie Twoja specjalność.
    Przy ustawieniach fabrycznych powinien ruszyć.
    Jakie konkretnie ustawienia mam Ci podać?
    Po wysterowaniu LI1 wartość z rdy zmienia się na wartość zadaną, więc ustawienia są ok.
    Po podaniu sygnału stopu pojawia się dcb, czyli jest ok, a silnik się nie kręci.
    Sądzę, że to problem z elektroniką, tylko dlaczego falownik nie wyświetla żadnego błędu?
  • #10 12321721
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Niby dlaczego ma ruszyć?
    Konfiguracja fabryczna
    Altivar 11 jest fabrycznie konfigurowany do najczęściej spotykanych warunków pracy:
     Sterowanie lokalne poprzez elementy sterowania na przemienniku (START/STOP, potencjometr zadawania predkości).
     Wejścia logiczne ;
    - LI1, LI2: nie przyporządkowane.
    - LI3, LI4: cztery wstępnie ustawione prędkości ( prędkość 1 = prędkość zadana lub LSP, prędkość 2 = 10Hz,
    prędkość 3 = 25 Hz, prędkość 4 = 50 Hz).
     Wejście analogowe AI1: nieaktywne.
     Przekaźnik : styk otwiera się w przypadku błędu (lub wyłączenia przemiennika).
     Wyjście DO: wyjście analogowe, wyraża częstotliwość silnika
    Jeśli konfiguracja fabryczna nie jest odpowiednia, można zmienić funkcje w menu Fun lub przyporządkowania wejść i wyjść
    w menu I/O.
  • #11 12321751
    kryststgpom
    Z instrukcji:
    Nastawienia fabryczne
    Altivar 11 jest skonfigurowany fabrycznie dla wi´kszoÊci standardowych warunków pracy:
    Ž Wejæcia logiczne:
    - LI1, LI2 (dwa kierunki pracy): dwuprzewodowa kontrola zmiany kierunku, LI1=do przodu,
    LI2=wstecz.
    - LI3, LI4: 4 pr«dkoæci zadane (pr«dkoæ 1 = pr«dkoæ zadana lub LSP, pr«dkoæ 2 = 10Hz, pr«dkoæ
    3 = 25Hz, pr«dkoæ 4 = 50Hz).
    Ž Wejæcie analogowe AI1: pr«dkoæ zadana (0 ... 5V)
    Ž Przekanik R1: styk otwiera si« w przypadku uszkodzenia (lub wy¸ˆczenia nap«du)
    Ž Wyjæcie DO: wyjæcie analogowe, przekazujˆce informacje o cz«stotliwoæci.
    Jeæli nastawienia fabryczne nie sˆ odpowiednie dla danej aplikacji, moýna uýy menu FUn do ich
    zmiany.
    Wejścia logiczne aktywne - falownik reaguje na zmiany.
    Wejście zadawania prędkości aktywne - falownik reaguje na zmiany.
    Postawiłem na uszkodzoną elektronikę.
