Opel Astra H 2007 - Błąd U2174 po wymianie wyświetlacza TID na BID
huggo 16 Maj 2013 13:31 4434 5
  • #1 12313101
    huggo
    Dziś wziołem się za wymiane wyswietlacza w swojej Astrze H 2007 r. z TID-a na BID-a
    Po wymianie sprawdziłem kody błedów i pokazało mi jak w temacie U2174_00 Magistala Can brak komunikacji z EMS Elektryczny układ nagrzewnicy. Niestety nie sprawdziłem błędów przed wymianą, sprawdziłem czy może jakiś kabelek nie wypadł przy panelu z nawiewami ale wszystko jest OK, co moze powodowac taki kod bledu (blad jest caly czas aktywny, choc sam nawiew wydaje sie dzialac)
  • #3 12313279
    huggo
    Tak, z wyswietlaczem wszystko OK
  • #4 12314216
    lopr_pol
    Może wypadła wtyczka od sterownika elektrycznego podgrzewacza, zajrzyj nisko w nogi pasażera, po lewej stronie będzie podłużna wtyczka, przy kombinacji z radiem potrafi wypaść (chyba wspólna wiązka).
  • #5 12317473
    huggo
    Hmm, zagładałem ale akurat w miejscu pasazera nie widze zadnej wtyczki, jedynie dwie podluzne pod fotelami ale to raczej o nich nie mowimy. Dzis rano było dosyć zimno i bez zadnych watpliwosci nawiew działa jak nalezy, jednak blad jest caly czas
  • #6 12318088
    lopr_pol
    Przy lewej nodze pasażera, w konsoli środkowej, płaska wtyczka 9pin, nie trzeba zdejmować plastików.
