Skoda Felicia 1.3 MPI - Nowy rozrusznik, napięcie OK, ale auto nie odpala
malczan6 16 Maj 2013 15:24 11463 9
  • #1 12313466
    malczan6
    Witam. Na wstępie powiem, że piszę ten temat drugi raz (pierwszy raz został usunięty za zaniżanie poziomu forum, dlatego postanowiłem napisać to jeszcze raz w dziale dla początkujących). Przechodząc do rzeczy, padł mi Skodzinie rozrusznik, kupiłem nowy, założyłem, a samochód nadal nie odpala. Rozrusznik jest na pewno sprawny, ponieważ podpięty na krótko, działa idealnie. Napięcie na przewodzie plusowym oraz na przewodzie od elektromagnesu jest (plusowy 12,73V, elektromagnes 11,83V). Przekaźnik funkcji X jest sprawny. Zauważyłem, że po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłony, żadne kontrolki ani światła nie przygasają, czyli wskazuje to na uszkodzenie kostki stacyjki, lecz skoro przekaźnik funkcji X działa, a na przewód elektromagnesu podawane jest napięcie to raczej nie jest to wina kostki stacyjki. Byłem dzisiaj dodatkowo u mechanika i powiedział mi to samo co już wiedziałem, czyli to co napisałem wyżej ale jak wyskoczył mi z przybliżoną kwotą serwisu to podziękowałem. Wolę się sam pomęczyć. Dlatego proszę też Was o pomoc. Co może być przyczyną milczenia Skody? Z góry wielkie dzięki!
  • #3 12313673
    malczan6
    Kręci ale tylko bezpośrednio pod akumulatorem. Zamontowany w samochodzie nie kręci. Nie ma dosłownie żadnej reakcji poza zapaleniem się kontrolek na desce po przekręceniu kluczyka.
    EDIT: Odłączyłem teraz alarm aby sprawdzić czy to on nie blokuje zapłonu ale samochód nadal nie odpala. Jakieś pomysły Panowie? Mnie już ręce opadają po prostu..
  • #4 12314552
    arkadiuszcz
    No to jak + dochodzi, to sprawdź masę, może skorodowała itp.
  • #5 12314798
    malczan6
    Sprawdzałem poprzez podłączenie żarówki i działa idealnie.
  • #6 12314803
    arkadiuszcz
    Rozrusznik to nie żarówka...
  • #7 12314846
    malczan6
    Wiem, że to nie żarówka ale w poprzednim temacie kazali mi podłączyć żarówkę 21W i sprawdzić to sprawdziłem i działa. Przy okazji sprawdziłem przewód od masy i także jest on sprawny.
  • #8 12314903
    endriu233
    Podłącz dodatkową masę bezpośrednio z akumulatora do obudowy rozrusznika, bądź bloku silnika (w okolicy rozrusznika).
  • #9 12314966
    malczan6
    Ok, zatem jutro to sprawdzę, ponieważ garażu nie mam, a tak to nic nie widać o tej porze. Z góry dzięki i do jutra!
  • #10 12316697
    malczan6
    Panowie problem rozwiązany! Nie uwierzycie co było. Coś mnie dzisiaj podkusiło aby sprawdzić jeszcze raz ten przewód od elektromagnesu, no to podpinam miernik, przekręcam stacyjkę i widzę, że napięcie jest. Podpiąłem żarówkę 55W, przekręcam stacyjkę, a ona nie świeci. Wziąłem zatem osobny przewód puściłem bezpośrednio z akumulatora do elektromagnesu, przekręcam kluczyk, a auto odpala :D No to teraz pozostaje tylko wymienić ten przewód. Dzięki wielkie za pomoc!
