Mercedes SLK - Nawiew, dmuchawa cały czas pracuje?
galop13132 16 Maj 2013 18:06 10107 8
  • #1 12314013
    galop13132
    Mój problem polega na tym, że w aucie po wyciągnięciu kluczyka cały czas pracuje dmuchawa nawiewu, dopiero po wyciągnięcie bezpiecznika wyłącza dmuchawę. Wymiana rezystora, czyszczenie silnika dmuchawy, sprawdzenie szczotek, wymiana panelu sterowania klimatyzacji nic niestety nie pomaga. Macie jakieś pomysły? Proszę o pomoc!
  • #2 12315140
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Podobnie miałem w scenicu winny był przekaźnik ( nie mylić z rezystorem bo nie o to mi chodzi ). Styki się zwarły , Nie wiem czy kolega ma przekaźnik ale warto zerknąć .
  • #3 12326071
    galop13132
    Niestety nie ma przekaźnika, ręce opadają :cry:
  • #4 12403047
    energotomi
    na obudowie wentylatora jest "jeżyk" sterujący prędkością, po prostu skończył żywot i nawet po wyciągnięciu kluczyka będzie kręcił. Musisz go wymienić i problem zniknie. Zobacz przy okazji czy wiatrak lekko pracuje.
    Aby dostać się do wentylatora odkręcasz dwie śrubki pod schowkiem pasażera, znajdziesz tam dwie obudowy z zasuwkami, jedna to filtr kabinowy, druga wiatrak. Przesuwasz dwie zasuwki, odpinasz wtyczkę (w dół :) ), uchylasz w dół osłonę i ciągniesz w stronę fotela (nie na siłę, wszystko wychodzi lekko, więc przy oporach po prostu poruszaj). Następnie cztery śruby torks (nie pamiętam rozmiaru, chyba 15) i wyciągasz wiatrak wraz z regulatorem prędkości. Aluminiowa (chyba) płytka z kolcami jest do wymiany, dwie śrubki, odłączyć kabelki (nie pomylisz co gdzie podłączyć, producent to przewidział) ;)
    Po wymianie składasz wszystko w kolejności odwrotnej i wszystko działa jak marzenie (już przerobiłem ten temat).
    Pozdrawiam i powodzonka.
    Zapomniałem, obudowa wentylatora to ta po stronie drzwi pasażera (bardziej kwadratowa)
  • #5 12440702
    galop13132
    Dięki wielkie ale "jeżyk" był zmieniany i nic.
  • #6 12441305
    Javoreczek
    Na nowy, czy na używkę taką samą "dobrą" jak Twoja :wink:
    Sprawdź jakie jest napięcie na kabelku sterującym (najcieńszy z trzech, które powinny do niego dochodzić)
  • #7 12441372
    galop13132
    Wymieniony na nowy, napięcie 12V
  • #8 12441384
    energotomi
    jeżeli po podłączeniu napięcia do skrajnych pinów jeżyka wentylator wciąż pracuje to oznacza tylko jedno, że uszkodzony jest jeżyk, wentylator zaczyna pracować po pojawieniu się napięcia na środkowym pinie (ja mierzyłem i było od około 5V do pełnej wartości napięcia instalacji, a więc ponad 12V). Napięcie na skrajne piny podawane jest bezpośrednio ze skrzynki bezpiecznikowej.
    podłączałeś zewnętrzne piny bezpośrednio pod 12V (j.w.)?
    napięcie na środkowym pinie znika po wyjęciu kluczyka?
  • #9 12497834
    galop13132
    Stacyjka problem rozwiązany.
