Xbox 360 Falcon - brak obrazu przez HDMI, działa na component. Co naprawić?
eXmorf 16 Maj 2013 19:22 25674 8
  • #1 12314281
    eXmorf
    posiadam konsolę Xbox 360 HDMI (Falcon) problem objawia się brakiem obrazu na złączu HDMI, na kablu component obraz jest. Usterka powstała przez uszkodzony kabel HDMI, prosiłbym o informację co mogło zostać uszkodzone, i jaki będzie ewentualny koszt takiej naprawy ?
  • #2 12540030
    Roojozzo
    Uszkodzone jest wejście HDMI. Jeśli ci to nie przeszkadza to graj na component. Koszt takiej naprawy ok 100 zł
  • #3 13150044
    maniutekkkk5
    Witam Panowie.
    Podepnę się pod temat gdyż mam oto taki problem. Mam xboxa 360 z 2008r. mało używany.
    Konsola chodziła cały czas na kablu component z ustawieniami HD gdyż wydawało mi się że mam uszkodzone wejście HDMI. Niedawno odwiedziłem znajomego, który podłączył ową konsolę pod kabel HDMI i ku mojemu zdziwieniu u niego wyświetla wszystko jak należy więc z tym HDMI jest wszystko ok. Mam dwa telewizory SHARP 1.(LC-32D44E- GY) 2.(LC-42LE320E)
    na których wszystko działa normalnie przez gniazda HDMI czyli (laptop, telewizja cyfrowa), a po podłączeniu xboxa wyświetla się komunikat NIEOBŁUG... (sprawdzone wszystkie ustawienia w TV, dwa różne kable HDMI i nic) Nie wiem o co chodzi żadnych informacji w internecie nie znalazłem czy może owe modele nie obsługują xboxa?? Nikt mi nie potrafi udzielić żadnych informacji może macie jakieś pomysły? bo mi się już wyczerpały
  • #4 13150695
    Ryhol
    @maniutekkkk5 Może musisz przestawić w opcjach xboxa wyświetlanie obrazu.
    Ewentualnie możesz jeszcze zresetować ustawienia obrazu do fabrycznych:
    -Wyciągnij z napędu płytę.
    -Wyłącz konsolę i odpal używając pada.
    -Kiedy pojawi się logo x'a naciśnij Y i RT (prawy trigger) trzymaj je wciśnięte.
    -Konsola powinna się zrestartować i mieć fabryczne ustawienia wyświetlania obrazu.
  • #5 13150948
    maniutekkkk5
    Ja już przestawiałem wszystko co było można przestawić i nic. Wiem że konsola wykrywa telewizor bo się loguje ale to telewizor nie widzi konsoli i jest czarny ekran zero dźwięku. Na componencie wszystko działa. Darowałbym to sobie ale skoro u kogoś moja konsola działa na HDMI to dlaczego u mnie nie żyje.
    Tak się zastanawiam jeszcze i zrobię to na dniach, że podłącze pod swoje pudło PS3 i zobaczymy co wtedy będzie. Zastanawiałem się też nad kablem HDMI ale skoro laptop na nim działa i telewizja cyfrowa to musi być sprawny.
    Jutro będę dzwonił do centrum pomocy SHARP-a zobaczymy czy coś mi doradzą bo ja już nie mam pomysłów a powiem Ci że takich tematów w internecie jest sporo i rozwiązania nie ma jak na razie.
  • #6 14776925
    jurczyk99
    Coraz bardziej denerwują mnie urządzenia które za szybko się kończą. Do rzeczy.
    Miałem ten sam problem. Przestało działać HDMI a, po componecie oczywiście był/jest i całe szczęście bo bym tego nie zrobił. Nie trzeba restartować konsoli, przynajmniej u mnie nie trzeba było tego robić. Problem tkwi w ustawieniach. Jeżeli komuś nie działa HDMI a, ma component to może to łatwo zrobić. Trzeba podłączyć się przez component i zapisać na kartce, dokładnie ruchy wykonywane na padzie, które trzeba wykonać później na wygaszonym żeby to zmienić. Trzeba dojść do:
    System/Ustawienia konsoli/Wyświetlacz/Ustawienia HDTV/1080i - albo inne
    Jak już wcześniej wspomniałem, jak to zawsze bywa jest pewien haczyk, trzeba to zmienić na podłączonym niedziałającym HDMI więc jeżeli ktoś ma działający component to musi sobie to zapisać i w ciemno liczyć ruchy.
    U mnie było tak:
    2x A
    1x B
    11x w prawo lewy joystick
    4x A
    4x w dół lewy joystick
    3x A
    Powodzenia ;)
  • #8 14821147
    jurczyk99
    U mnie nie działało RT+Y. Teraz przestał działać dźwięk. Po włączeniu konsoli działa przez 3 minuty po czym przez minutę zaczyna przerywa i zanika kompletnie. Nie mam czasu się teraz tym bawić ale może ktoś coś wie? Gdzieś ktoś coś słyszał :)
  • #9 15751456
    pdypa
    Jeśli to komuś pomoże u mnie przestawiona była rozdzielczość na taką którą TV nie obsługiwał. Podłączyłem pod monitor zmieniłem i jest OK.
